双针表面热电偶和铂铑合金热电偶在工作原理、结构与材料、应用范围与精度以及价格与回收价值等方面存在明显的差异。在选择使用哪种热电偶时,需要根据实际需求和应用场景进行权衡和考虑。下面将详细介绍两者之间的区别。
双针表面热电偶利用热电效应来测量温度,而铂铑合金热电偶则利用两种不同金属材料在温度差的作用下产生的电势差,即塞贝克效应,来测量温度。
双针表面热电偶的价格相对较低,而铂铑合金热电偶由于使用了贵重金属铂和铑,价格较高。然而,由于铂铑热电偶中含有的铂铑丝具有较高的回收价值,因此废弃的铂铑热电偶可以进行回收利用。
双针表面热电偶适用于各种金属材料的表面温度测量,要求被测表面导电性好,具有反应快、使用寿命长的特点。而铂铑合金热电偶则具有更高的精度和稳定性,适用于高温环境下的测温,如1600℃的长期使用温度和1800℃的短期使用温度。
双针表面热电偶由两根不同金属材料的导线组成,一端焊接在一个绝缘材料上,形成一个测温接头。而铂铑合金热电偶则通常由铂和铑两种金属合金制成,具有良好的热电性能。
