怎样选择立式砂磨机和卧式砂磨机?
发表于:2026-10-13 14:56:48|本帖共 663 字 88
       砂磨机按照研磨筒的布置形式,主要有立式和卧式两种,但是在实际应用中,到底哪一种才是适合自己的呢?
  1,从制造成本及难易度比较:立式砂磨机因为避免了机械密封方面的问题,因此制造难度低,价格更便宜,比较适合低要求高产能的产品。
  2,从研磨细度上比较:立式砂磨机因研磨腔内研磨介质受到重力影响,介质填充率较低且分布不均匀,研磨能力较差,一般适合研磨细度要求在20微米以上的物料,但如果被研磨的物料易分散,则研磨后的物料细度可达10微米,对浆料细度要求较高的物料如果选用立式的,不仅会增加研磨时间,而且细度还不定能达到成本,卧式砂磨机因为研磨介质分布均匀,填充率较高,一般在80%-85%,因此研磨后的粒径细度一般都在10微米以下,对于水性浆料来说,一般是在5微米之下,另外对于陶瓷墨水行来说,研磨细度可达到在250纳米之下,因此对细度要求较高的厂家,建议选用卧式的。
  3,以使用成本来比较:立式砂磨机因停机时介质在研磨腔的底部,开机时中片和珠子产生强力摩擦,所以珠子易碎和磨损大。
  4,从材质方面比较:立式砂磨机主要是针对细度要求低的产品,设备价格更便宜,也就造成制造商普遍都选用比较普通的材质,而卧式砂磨机是针对中高档产品,因此材料选用要比立式砂磨机好,像研磨内桶一般常用碳化硅陶瓷。
  5,从功耗方面比较:卧式砂磨机实际上是把立式砂磨机的筒体横过来水平放置,转轴是水平的,而中轮的平面是垂直于水平面的,因此当开动机器时,就无需像立式砂磨那样需要额外地克服层层压在中轮平面上的砂子重力,因此在相同的情况下,卧式砂磨机比立式砂磨机更能节约动力。
