恒温恒湿箱/重庆恒温恒湿试验箱/重庆可程式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿机/成都恒温恒湿试验机/成都可程式恒温恒湿试验机
发表于:2026-10-13 14:53:35|本帖共 1,526 字 1904
       恒温恒湿箱/重庆恒温恒湿试验箱/重庆可程式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿机/成都恒温恒湿试验机/成都可程式恒温恒湿试验机 GL系列简介:本试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验(高温起始降温点需≤90℃)。本试验箱不能用于散热试验样品的试验。且对于高于90℃以上温度时的降温要求,不能采用开启该试验箱制冷系统来进行 GL4系列详细参数 型号 GL401F GL4025F GL405F GL41F 性能参数 温度范围 -40℃~150℃ 温度波动度 ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) 温度偏差 ±2℃ 升温时间(室温→+150℃) ≤60min ≤65min ≤65min ≤80min 降温时间(室温→-40℃) ≤70min ≤75min ≤90min ≤80min 结构 外壳 冷轧钢板静电双面喷粉(白) 内胆 不锈钢板 隔热材料 硬质聚氨酯发泡 制冷 制冷方式 风冷 制冷机 进口压缩机 观察窗 200×270mm (宽×高) 300×400mm (宽×高) 400×500mm (宽×高) 测试孔 左侧面1个 左 右侧面各1个 内部尺寸(mm) 深 400 600 700 1020 宽 500 600 800 950 高 550 670 870 1070 外形尺寸(mm) 深 1290 1470 1675 2015 宽 700 800 1000 1150 高 1712 1660 1860 2060 装机功率 4KVA 6.3KVA 8.5KVA 11KVA 电源 380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω GL6系列详细参数 型号 GL601F GL6025F GL605F GL61F 性能参数 温度范围 -70℃~150℃ 温度波动度 ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) 温度偏差 ±2℃ 升温时间(室温→+150℃) ≤60min ≤65min ≤80min ≤70min 降温时间(室温→-60℃) ≤60min ≤80min ≤80min ≤80min 结构 外壳 冷轧钢板静电双面喷粉(白) 内胆 不锈钢板 隔热材料 硬质聚氨酯发泡 制冷 制冷方式 风冷 制冷机 进口压缩机 观察窗 200×270mm (宽×高) 300×400mm (宽×高) 400×500mm (宽×高) 测试孔 左侧面1个 左 右侧面各1个 内部尺寸(mm) 深 400 600 700 1020 宽 500 600 800 950 高 550 670 870 1070 外形尺寸(mm) 深 1290 1470 1675 2015 宽 700 800 1000 1150 高 1712 1660 1860 2060 装机功率 5.5KVA 7KVA 10KVA 12.5KVA 电源 380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω 恒温恒湿箱/重庆恒温恒湿试验箱/重庆可程式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿机/成都恒温恒湿试验机/成都可程式恒温恒湿试验机
