扬中冷却塔适用范围有哪些?
发表于:2026-10-13 14:50:02|本帖共 3,920 字 1705
       扬中冷却塔适用范围有哪些?扬中冷却塔@2023资料已更新推荐 ,扬中冷却塔,南京冷却塔,扬州冷却塔,南通冷却塔,苏州冷却塔,上海冷却塔,湖州冷却塔,嘉兴冷却塔,无锡冷却塔
  http://www.app17.com/c50552/products/d12016085.html 产品简介 YI、扬中冷却塔介绍: 扬中冷却塔应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适。 产品特点 二、冷却塔设计特点: 1、冷却塔在设计上主动追求环保新概念,充分采用新技术的开发,全面改造冷却塔内部各部件的形式和材料,使产品高性能化,冷却效果、飞水量小、噪音低、玻璃钢强度大、易组装、易保养、使本系列产品能够适用于各种高要求的场所。 2、冷却塔 组合式设计,使工程设计使用单位选择更加灵活实用,生产厂家交货更加快捷,安装单位组装更加方便,且在实际使用当中,可以根据势源增减而自动开闭冷却塔塔体,达到更加节省能源。 3、水塔外壳及底盘,均为防酸抗碱侵蚀之高玻璃纤维强化塑胶(FRP),备有浅灰、天蓝色及浅黄色以供选择,另外,水塔整体尺寸规格亦可安装客户之特殊要求而进行订造。
  三、冷却塔般构造: 冷却塔般主要由填料(亦称散热材)、配水系统、通风设备、空气分配装置(如:入风口百叶窗、导风装置、风胴)、挡水器(或收水器)、集水槽(或集水池)等部分构成,上述结构的不同组合可以构造成不同型式的冷却塔。
  产品资料 四、冷却塔技术手册: 1、冷却塔基本工作原理 冷却塔中的散热关系,在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式①接触散热、②蒸发散热、③辐射散热。冷却塔主要靠两种散热,辐射散热量很小,可勿略不计。 2、蒸发散热原理。蒸发散热通过物质交换,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水分子有着不同的能量,平均能量有水温决定,在水表面附近部分动能大量水分子克服邻近水分子的吸引力逃出水面而成为水蒸气,由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小,因此,水温降低,这就是蒸发散热,般认为蒸发的水分子先在水表面形成层薄的饱和空气层,其温度和水面温度相同,然后水蒸气从饱和层向大气中扩散的快慢取决于饱和层的水蒸气压力和大气的水蒸气压力差,即道尔顿(Dolton)定律,可用图1表示此过程。 3、冷却水塔的工作原理。实际上冷却水塔工作原理就是上述水蒸发热质交换的运用,即将热水喷洒在散热材表面与通过之移动空气相接触,此际热水与冷空气之间产生湿热之热交换作用,同时部分的热水被蒸发,也即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,后经冷却后的水落入水槽内,然后再回到所需设备利用、循环。 根据热力学定律,热水经过冷却塔时,放出之热量相等空气由入口至出口时所吸收之热量。 L×(t2-t1)=G×(h2-h1) L/G=(h2-h1)/(t2-t1)=e/R 其质量之传递可以下列公式表示: G×eg=ka(EI—eg)dv ------ (1) eg:空气总质量热焓 k:冷却塔单位面积之热惯流率系数 a:常数 EI:在定水温时饱和空气热焓 cal/kg(BTU/Ib) L:循环水量 LPM(GPM) T2:热水温度 ℃(°F) T1:冷水温度 ℃(°F) G:风量 kg/min(1b/min) H2:出风口空气热焓 kcal/kg of dry air(BTU/1b of dry air) H1:入风口空气热焓 kcal/kg of dry air(BTU/1b of dry air) L/G:水/气比 E:空气热焓差 kcal/kg of dry air(BTU/1b of dry air) R:水温度差 ℃(°F) 冷却塔有效容积(m3、ft3) 图3为冷却塔冷却过程曲线图,上端之曲线为水的运转线,起始热水温度A点至冷水温度B点为止;下端以斜线C-D为空气运转线,C点位置在相当于入风口湿球温度之热焓处,水与空气比(L/G)等于空气运转线C-D之斜率,D点表示出风口空气温度,斜率C-D之投影长度为冷却温度差,F点表示出风口空气之湿球温度。 积分值 图 为冷却过程中产生之热传递单位数,其值等于图3中之ABCD四点构成面积,此值等于冷却塔之特性值,其值随水与空气之比率而变化。 kaV/L=(L/G)n×C kaV/L:冷却塔特性质 L/G:水/空气比 C:试验常数 N:试验常数 Ka:填料容积 散质系数 V:填料体积 冷却塔性能参数 1、冷却效能 部分人有个错误的概念,就是以冷幅作为冷却水塔效能的标准,并以着来选择合适的散热量,其实冷幅是冷却水塔运作的反映与效能是没有直接之关系。 热量是循环系统内所产生的负荷,它的单位为千卡/小时(Kcal/HR)计算公式如下: 热量=循环水流量×冷幅×比热系数 热量负荷和冷却水塔的效能是没有直接关系,所以无论冷却水塔的体积大小,当热量负荷和循环水流量不变而运作下,在理论上冷幅都是固定的。 若座冷却水塔能适合以下之条件而运作: i)出水温度为32℃及37℃ ii)循环水流量为 200L/S iii)环境湿球温度为 27℃ iv)逼近=32-27=5℃ v)冷幅=37-32=5℃ 计算其热量应为3600000Kcal/HR 此冷却水塔也能适合以下之条件有效地运作: i)出水温度为33℃及43℃ ii)循环水流量为 200L/S iii)环境湿球温度为 23℃ iv)逼近=33-23=10℃ v)冷幅=43-33=10℃ 计算其热量应为7200000Kcal/HR 从上述举例可显示出相同冷却水塔可在不同热量下运作,而热量的差别示大,所以不能单靠冷幅来衡量冷却水塔的效能。 文提及冷却水塔的散热量直接受环境湿球温度影响,而以上两列因环境湿球温度有差别,导致逼近不同,所以同冷却水塔能在以上两条件下运作如常,证明冷却水塔的效能是直接与逼近有密切关系而不能单以冷幅计算。 2、蒸发耗损量 当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明: 令:进水温度为 T1℃,出水温度为T2℃,湿球温度为Tw,则 *:R=T1-T2 (℃)------------(1) 式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h 对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式 *:E=(R/600)×99% ------------ (2) 式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。 如:R=37-32=5℃ 则E={(5×100)/600}=0.83%总水量 或e=0.167%/1℃,即温差为1℃时的水蒸发量 *:A=T2-T1 ℃ ---------- (3) 式中:A-----逼近度,即出水温度(T2)逼近湿球温度的程度℃,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A≥3℃(CTI推进A≥5 oF即2.78℃)A主营产品:南京冷却塔,扬州冷却塔,南通冷却塔,苏州冷却塔,上海冷却塔,湖州冷却塔,嘉兴冷却塔,无锡冷却塔,南通冷却塔,杭州冷却塔,上海横流式冷却塔,昆山方形冷却塔,滁州方形冷却塔,青岛玻璃钢冷却塔,青岛冷却塔供应,湖北冷却塔厂家,江西冷却塔,南昌冷却塔厂家,赣州冷却塔厂家,鹰潭冷却塔,盐城冷却塔,射阳冷却塔,圆形冷却塔,开式冷却塔,闭式冷却塔,常州冷却塔,泰州冷却塔,马鞍山冷却塔,滁州冷却塔,合肥冷却塔,芜湖冷却塔,淮安冷却塔,金湖冷却塔,宿迁冷却塔,泗阳冷却塔 Main products: Nanjing cooling tower, Yangzhou cooling tower, Nantong cooling tower, Suzhou cooling tower, Shanghai cooling tower, Huzhou cooling tower, Jiaxing cooling tower, Wuxi cooling tower, Nantong cooling tower, Hangzhou cooling tower, Shanghai cross flow cooling tower, Kunshan square cooling tower, Chuzhou square cooling tower, Qingdao FRP cooling tower, Qingdao cooling tower supply, Hubei cooling tower manufacturer, Jiangxi cooling tower, Nanchang cooling tower manufacturer, Ganzhou cooling tower manufacturer, Yingtan cooling tower, Yancheng cooling tower, Sheyang cooling tower, circular cooling tower, open cooling tower, closed cooling tower, Changzhou cooling tower, Taizhou cooling tower, Maanshan cooling tower, Chuzhou cooling tower, Hefei cooling tower, Wuhu cooling tower, Huai'an cooling tower, Jinhu cooling tower, Suqian cooling tower, Siyang cooling tower
