杭州一机M7130磨床价位与7130平面磨床电气控制电路的设计有关, M7130磨床的电磁吸盘线圈YH的过电压保护。电磁吸盘线圈匝数多,电感大,通电工作时存储大量磁场能量。M7130平面磨床当线圈断电时在线圈两端将产生高电压,可能使线圈绝缘及其他电气设备损坏。为此,杭州一机M7130磨床在线圈两端并联了电阻R3作为放电电阻。 M7130磨床电磁吸盘的短路保护。M7130平面磨床在整流变压器T2的二次侧或整流装置输出端装有熔断器作短路保护。其他保护。杭州一机M7130磨床在整流装置中还设有RC串联支路并联在T2二次侧,用以吸收交流电路产生过电压和直流侧电路通断时在T2二次侧产生浪涌电压,实现整流装置过电压保护同时提高杭州一机M7130磨床价位。杭州一机M7130磨床FU1对电动机进行短路保护,FR1对M1进行过载保护,FR2对M3进行过载保护。照明电路。杭州一机M7130平面磨床由照明变压器T1将380 V降为24V,并由开关SA2控制照明灯EL。在T1一次侧装有熔断器FU3作短路保护。 M7130磨床电气控制电路的设计控制线路的改造及PLC的选用用PLC设计M7130平面磨床控制线路,杭州一机M7130磨床控制电路中的电源电路、照明电路和主电路仍然保持不变。M7130磨床在控制电路中,变压器TC的输出及整流器VC的输出部分去掉,用可编程控制器实现同时提高M7130磨床价位,M7130磨床为了保证各种联锁功能SB1~SB8接入PLC的输入端。杭州一机M7130磨床输出器件分三个电压等级,一个是接触器使用的380V交流电压,另一个是电磁吸盘使用的110V直流电,还有一个是照明使用的36V交流电压,这样也将PLC的输出口分为三组连接点。
用PLC设计M7130磨床控制线路时,照明灯用开关SA控制,欠电流继电器KA作为输入信号,电磁吸盘的“充磁”与“退磁”转换开关SA1用两个按钮来替代。M7130磨床的接插器Xl用接触器KM3来替代。并用两个按钮来控制冷却泵的启动与停止。 |
