材料试验机属于高精度的检测仪器,是采用微机控制全数字宽频电液伺服阀,驱动精细液压缸,微机控制系统对试验力、位移、变形进行多种形式的自动控制,完成对试样的拉伸、紧缩、抗弯试验。因此日常的维护保养对确保设备的正常运转及测量精度具有很重要的意义。那么,材料试验机的保养技巧是什么呢?下面就一同来看看吧。
资料试验机的保养技巧
一、主机保养:
1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
2、由于液压试验机的钳口常常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应常常打扫,保持清洁(每次做完试验后进行打扫);
3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定时涂一层薄的MoS2(二硫化钼)润滑脂;
4、定时查看钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧; 5、定时查看链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
二、控制系统保养:
1、定时查看控制器后面板的连接线是否接触杰出,如有松动,应及时紧固;
2、试验后若有一段较长的时刻不用机器时,封闭控制器和电脑;
3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备形成损坏;
4、插拔控制器上的接口有必要封闭控制器电源。
三、油源的保养:
1、定时查看主机和油源处是否有漏油的当地,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
2、依据机器的使用情况及油的使用期限,定时更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
3、长时刻不做试验时,留意关断主机电源。假如机器在待机状况,转换开关应打到加载档,由于假如转换开关。
资料试验机的保养技巧期望能给大家带来必定的帮助。 |
