电机变频器由哪几部分组成,各部分作用是什么
发表于:2026-10-13 13:33:24|本帖共 578 字 436
       电机变频器由哪几部分组成,各部分作用是什么 电机变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制电机变频器这种需要大量运算的电机变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。 整流电路:将50HZ交流电整流成直流电。 变频电路:将整流后的直流电逆变成频率可变的交流电。 控制部分:控制逆变电路输出的交流电的频率。 保护电路:对过流缺相的进行保护切断输出。 显示部分:显示变频器运行参数及故障代码等信息。 1. 整流器 ,它与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压。 2. 中间电路,有以下三种作用: a. 使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用。 b. 通过开关电源为各个控制线路供电。 c. 可以配置滤波或制动装置以提高电机变频器性能。 3. 逆变器 ,将固定的直流电压变换成可变电压和频率的交流电压。 4. 控制电路 ,它将信号传送给整流器、中间电路和逆变器,同时它也接收来自这些部分的信号。其主要组成部分是:输出驱动电路、操作控制电路。主要功能是: a. 利用信号来开关逆变器的半导体器件。 b. 提供操作电机变频器的各种控制信号。 c. 监视电机变频器的工作状态,提供保护功能。
