「橡胶拉力试验机」使用橡胶拉力机测试夹具和有哪些 橡胶拉力试验机是对橡胶制品材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机。在我们用拉力试验机对试样进行物理强度测试的时候可获得拉伸断裂应力、拉伸屈服应力、断裂伸长率等数据。针对拉伸强度测试,使用橡胶拉力机测试夹具和有哪些
橡胶拉力试验机在进行试验前,要按照说明书上的操作说明来进行操作,在试验前要对拉力试验机进行一次简单的检查,确保拉力试验机能够正常使用。还要对拉力试验机的夹具进行检查,查看是否能够牢固的固定住试验样品,以及夹具的承受能力是否能够满足拉力或压力试验。
在使用橡胶拉力试验机进行试验的过程中,保持拉力试验机的垂直放立,上下夹具是否处于合适位置,并且要随时观察试验样品的状态,如果有紧急情况,就立马采取紧急措施,按红色的停止按钮中止试验。拉力试验机产生的拉力巨大,切不可在拉力试验机工作中用手去调整或触摸夹具及试验样品,以免受伤。
试验参考:GB/T 528硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定、 QB/T 2710皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定、GB/T 6344软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定、 ASTM_D412橡胶拉伸试验、GB/T2568树脂浇注体拉伸性能试验方法、GB/T 33613三维编织物及其树脂基复合材料拉伸性能试验方法、FZ/T 60041-2014树脂基三维编织复合材料拉伸性能试验方法。
试验夹具:橡胶拉伸试验夹具、树脂拉伸夹具、橡胶气动拉伸夹具、撕裂试验夹具、聚合物试验夹具等可定制。
可配试验机选择:橡胶哑铃制样机、橡胶回弹仪、橡胶疲劳测试仪、橡胶粘结力测试等可配套使用。
拉伸测控系统:采用了当前的伺服电机控制芯片和多通道数据采集处理模块,了系统采样的一致性和高速有效的控制功能,确保了系统的性。系统设计上尽量使用硬件模块,了产品的稳定可靠。
测试软件:的高低温力学测试试验软件拥有的多功能软件包,可根据用户需求提供定制解决方案。软件窗口化设计,功能结构模块化,分步式试验方案设计,试验时过程实时应力应变曲线显示及处理,结果图形图像化,帮助用户轻松完成试验。
以上就是对"「橡胶拉力试验机」使用橡胶拉力机测试夹具和有哪些"的相关介绍,杭州金迈仪器一家拉力试验机的,解决你拉力机遇到的各种问题,如果想要获取更多拉力机相关资讯,可以咨询我们
