发表于:2026-10-13 13:15:36|本帖共 1,069 字 2794
台式恒温摇床作为微生物培养、样品振荡的核心设备,其内部温湿环境易滋生微生物,若清洁消毒不规范,易导致样品交叉污染,影响实验结果准确性。需遵循“准备-清洁-消毒-验证”的标准化流程,确保设备洁净达标。
清洁消毒前准备是基础保障。首先需停机断电,待摇床腔体温度降至室温(<30℃),避免高温操作导致烫伤;取出腔内所有样品容器与配件(如培养瓶、夹具),分类清洗后单独灭菌(如高压蒸汽灭菌);准备清洁工具与试剂:软毛刷(避免划伤腔体)、无尘布、去离子水、中性清洁剂(如5%十二烷基溶液),消毒试剂需根据实验需求选择(如75%乙醇用于常规消毒,0.1%次氯酸钠溶液用于强污染消毒),避免使用腐蚀性试剂(如强酸、强碱)损坏腔体涂层。
分部件清洁需兼顾“无残留、无损伤”。腔体内部清洁:先用软毛刷扫去腔底与角落的样品残渣(如培养基碎屑),再用蘸有中性清洁剂的无尘布擦拭腔体侧壁与底部,重点清洁摇架连接缝隙(易堆积污垢),较后用去离子水擦拭2-3次,去除清洁剂残留;摇架与夹具清洁:可拆卸的摇架需拆解后清洗,用软毛刷清理摇轴缝隙,避免杂质影响振荡稳定性,清洗后晾干再安装,不可拆卸的摇架用蘸有去离子水的无尘布擦拭,禁止用水直接冲洗(防止电机受潮);控制面板清洁:用干无尘布擦拭表面灰尘,若有污渍可用蘸有75%乙醇的布轻轻擦拭,避免液体渗入按键缝隙导致电路故障。
消毒操作需把控“浓度与时间”。常规消毒(实验后日常消毒):用蘸有75%乙醇的无尘布均匀擦拭腔体内部、摇架及夹具,作用10-15分钟后,开启摇床门通风30分钟,去除乙醇残留;强消毒(样品污染后):配置0.1%次氯酸钠溶液,用无尘布蘸取后擦拭腔体,作用20分钟,再用去离子水擦拭3次,较后通风晾干,避免次氯酸钠残留腐蚀腔体;若培养过致病性微生物,需进行甲醛熏蒸消毒(按每立方米空间10mLCH₂O溶液计算),密闭腔体12小时后通风,再进行常规消毒。
清洁后验证不可忽视。检查腔体内部是否有残留污渍或试剂痕迹,摇架安装是否牢固;开启摇床空载运行30分钟(设定温度37℃,振荡转速150rpm),观察是否有异常噪音(判断摇轴清洁是否到位);用无菌棉签擦拭腔体内部,接种至无菌培养基,37℃培养24小时,若无菌落生长,说明消毒合格。日常使用中,建议每批次实验后进行常规清洁消毒,每月进行一次全面清洁与强消毒,长期不用时需清洁消毒后密闭腔体,防止灰尘与微生物滋生。
综上,台式恒温摇床的清洁消毒需以“无残留、安全无损伤”为原则,通过规范操作保障设备洁净度,为实验样品提供无菌、稳定的培养环境,同时延长设备使用寿命。 |
