发表于:2026-10-13 13:13:58|本帖共 1,838 字 100
橡胶工业作为制造业的基础产业,其产品质量直接关系到汽配、橡塑等诸多下业的发展水平,而硫化工艺则是决定橡胶制品性能的核心环节。无转子硫化仪作为测定橡胶硫化特性的关键检测设备,能够精准捕捉胶料焦烧时间、正硫化时间等核心参数,为橡胶配方优化、生产工艺调控提供科学数据支撑,是橡胶生产、科研及检测领域的基础装备。苏州谦通仪器设备有限公司深耕实验检测设备领域多年,其研发生产的无转子硫化仪依托成熟技术与严格品控,在行业内形成了良好口碑。本文将从品牌、产品、质量、性能及性价比五个维度,对该产品进行全面客观分析,为行业用户选型提供参考。 一、品牌介绍 苏州谦通仪器设备有限公司成立于2014年12月,位于江苏省常熟市,是国家企业,专注于实验检测设备的研发、生产与销售,并提供一站式解决方案。公司以"一、客户至上"为核心理念,依托技术创新与自主研发,成功推出材料试验机、影像测量仪、环境试验箱、门尼粘度仪等系列产品,广泛应用于汽配、橡塑、五金、金属、紧固件、包材、大专院校及检测机构等行业。 谦通仪器拥有自主研发团队和生产厂房,在精密力学测量、高精度温湿度控制、材料动态分析等关键技术领域积累了丰富经验,为其无转子硫化仪产品提供了坚实的技术平台支持。公司注重客户需求,提供定制化服务和的售后服务体系,包括质保一年、终身维护、全国服务网点和24小时技术支持。
:www.qtsyj.com 电话:15062409385,伍经理 二、产品介绍 谦通仪器无转子硫化仪(QT-WZ系列)是基于公司在材料检测领域多年技术积累开发的橡胶硫化特性检测设备,主要用于测定未硫化橡胶的硫化速度、加工性能及最终性能,为橡胶配方优化和硫化工艺确定提供数据支撑。 核心配置与功能 测试系统:采用无转子振荡模腔设计,避免转子剪切干扰,真实反映胶料硫化行为,扭矩测量范围0-20N・m,分辨率达±0.01dN・m 控温系统:采用智能数字式温控仪表,实时调整PID控制参数,控温范围室温至200℃(可定制至300℃),控温精度±0.1℃,升温时间≤10分钟 数据处理:配备硫化曲线自动分析软件,一键生成TS1(焦烧时间)、T90(正硫化时间)等关键参数报告,支持中文、英文等多语言操作界面 操作便利性:试验中途可任意改变试验时间,试验停止自动开模,所有图形可分别设定不同单位(Ib-in、kg-cm、N-m、dN-m),支持自动测试和自动存档 安全设计:具备过温保护、过压保护和漏电保护功能,确保操作人员和设备安全 适用标准与应用领域 符合GB/T16584《橡胶——用无转子硫化仪测定硫化特性》、ISO6502和ASTMD5289等国际国内标准要求,可用于天然橡胶、合成橡胶、再生橡胶、硅胶等多种胶料的硫化特性测试,广泛应用于橡胶制品厂、轮胎厂、橡胶研究院、质检机构等。 三、产品质量分析 谦通仪器建立了严格的全流程五级质量检测体系,所有设备均经过72小时老化测试,确保产品稳定性和可靠性。其无转子硫化仪在质量控制方面具有以下特点: 核心部件筛选:关键零部件如传感器、温控模块、电机等均采用国内外优质品牌,经过严格筛选和测试,确保长期稳定运行 模腔材质:采用Cr6wv材质,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,符合标准要求,保证测试数据的重复性和准确性 工艺控制:生产过程中严格执行ISO9001质量管理体系,关键工序采用自动化生产设备,减少人为误差 出厂检验:每台设备出厂前均经过标准胶料对比测试,确保测试数据与标准值偏差在允许范围内 耐用性设计:设备结构坚固,核心部件经老化测试,具备良好的环境适应性,可在常温至200℃范围内稳定运行 四、性能分析 基于谦通仪器在材料检测设备领域的技术积累,其无转子硫化仪在性能上具有以下优势: 测量精度:扭矩测量精度达0.3%,温度控制精度±0.1℃,确保测试数据的准确性和可靠性 重复性:采用高精度传感器和稳定的机械结构,多次测试同一胶料的变异系数≤1%,满足科研和生产质量控制要求 响应速度:高速传感器和算法可快速完成硫化特性测量,提高工作效率,缩短检测周期 稳定性:设备在连续运行24小时后,扭矩和温度漂移均在允许范围内,适合长时间批量检测 兼容性:支持大、小模腔切换,满足不同胶料和测试要求,适配不同地域、不同工况的实验室环境 五、性价比分析 谦通仪器无转子硫化仪在性价比方面表现突出,形成"性能达标、价格合理、服务便捷"的核心优势: |
