氮气浓度检测仪广泛用于石油化工、治金矿业、工业制造、市政建设、电力电网、地下管道检修、造纸、消防、生物制药、畜牧养殖、家居环保、高校实验、科研单位等各个领域。 氮气浓度检测仪在使用之前我们要分清楚它是属于什么气体的检测仪,因为不同的气体在使用上还是有一些区别,主要体现在气体比重上面,一般我们建议将比空气比重要中的气体检测仪在检测气体浓度的时候需要把仪表安装在离地面30-60厘米的高度,若是比空气比重轻的有毒有害气体检测浓度的时候就要安装高于人体正常升高以上,若是例如像氢气这种且比空气比重轻很多的气体,在对其进行浓度检测的时候就一定要安装在房间的较高出,否则无法检测其浓度,因为一但发生泄漏,气体就直接上浮,我们较直观的就是氢气球,之所以能飞起就是这个道理,比重轻。 另外对于一些便携式的氮气浓度检测仪,在使用的时候也是需要注意检测的工控条件,温度,压力,湿度等是否合适,有些是带气泵的,有些是不带气泵的,这种检测也是有区别的,无气泵就等于扩散式,这就需要气体浓度检测仪能通过空气的流动扩散接触到被测量的气体,才能被探测到浓度。泵吸式的同样是这个道理,只是有个吸气泵可以加速空气流动,对于一些密闭环境更为有利,但是这要注意的是抽气泵是否达到防爆级别,否则在抽取高浓度可燃气体是气体流经气泵存在一定的安全隐患。其次就是对于空气质量不好的条件,抽气可能导致异物更容易进入气体浓度检测仪,从而导致浓度检测仪的传感器过早的损坏。因此不管使用的是什么类型的浓度检测仪都是需要仔细阅读产品说明书,注意产品说明书中的注意事项。 |
