竞道光电厂家资讯实时更新,贴心服务更有保障,型号JD-WQX12,【】,气象|推送:气象传感器销售-一款气象信息早知道的气象传感器@2023直发/全+境+派+送,气象传感器是一种用于测量和监测大气条件和气象参数的传感器设备。它们通常用于气象观测和预测、气候研究、天气监测和环境保护等应用。
气象传感器可以测量多种气象参数,例如:
1. 温度传感器:测量空气温度,通常使用热敏电阻或热电偶等技术。
2. 湿度传感器:测量空气中的湿度水分含量,常用的传感器类型包括电容式湿度传感器和电阻式湿度传感器。
3. 气压传感器:测量大气压力,用于分析气象变化和预测天气趋势。常见的传感器类型包括压阻式传感器和电容式传感器。
4. 风速传感器:测量风的速度,通常采用超声波风速传感器或热线风速传感器。
5. 风向传感器:测量风的方向,常用的传感器类型包括风向风力传感器、光电风标和磁性风向传感器等。
6. 降水传感器:测量降水的量和强度,常见的传感器类型包括雨量计、雨滴传感器和微波降水传感器等。
7. 光照传感器:测量光照强度和辐射,用于研究气候和环境变化等。
这些传感器通过收集和分析数据,可以提供准确的气象信息,帮助人们了解和预测天气变化、应对气象灾害、优化农业和能源管理等。气象传感器的应用范围广泛,常见的包括气象站、农业、工程建设和环境监测等域。
一、产品简介
JD-WQX12型十二要素微气象仪也叫大气污染环境监测仪是山东竞道光电科技有限公司针对目环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气温度、空气湿度、风速、风向、大气压力以及光学雨量共计12项参数进行监测的高集成度仪器。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量十二要素一体式
4.高集成度,无移动部件,零磨损
5.免维护,无需现场校准
6.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
7.PM10:0-1000ug/m3(±10%)
8.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%)
9.一氧化碳:0-1000ppm(±2PPM)
10.二氧化硫:0-20PPM(±1PPM)
11.二氧化氮:0-20PPM(±1PPM)
12.臭氧:0-20PPM(±1PPM)
13.功率:0.84W
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
