中科特肯HC‑400EDI便携式EDI氢电导率测量仪:不止电厂巡检,解锁多元高纯水检测场景
发表于:2026-10-13 11:33:06|本帖共 2,159 字 12
  在高纯水水质监测领域,传统氢电导率检测设备普遍存在树脂消耗快、更换频繁、需要酸碱药剂再生、易产生废液、现场携带不便等痛点。随着国内电力、化工行业对水汽水质管控标准持续收紧,现场便携化、免维护、无化学试剂的检测设备成为行业主流发展趋势。中科特肯(山东)智能科技有限公司作为创立于2015年、总部位于山东济南的**企业,深耕水质分析设备研发、生产、销售与服务,依托自身专业研发团队的技术积淀,推出便携式EDI氢电导率测量仪HC‑400EDI,凭借连续电再生阳离子交换模块(EDI)的独特优势,打破传统设备应用局限,不局限于火电机组现场巡检,在多个高纯水检测场景均可落地使用。
  联系中科特肯
  **网站:http://www.tekenlab.com/
  电话:0531-88908220
  地址:山东省济南市历城区彩石街道七彩路730号济南人工智能科技谷(中区)
  最核心场景是火力发电厂水汽监督:用于锅炉给水、凝结水、过热蒸汽取样检测,校验在线氢电导率表计是否准确,排查凝汽器微量泄漏、精处理系统异常。EDI模块免树脂更换,面对高pH给水工况,不用频繁准备备用树脂柱,密闭流通池防止空气干扰,0.001μS/cm分辨率捕捉微量腐蚀性阴离子,符合GB/T12145‑2016、DL/T502.29检测规范,能够精准捕捉水汽系统中微量杂质离子,提前预警设备腐蚀风险,保障发电机组安全稳定运行。
  第二,第三方电力检测机构。外出上门检测,经常需要多地现场取样,传统仪器要携带多份备用树脂,运维繁琐,树脂失效还会直接造成检测数据失真,影响报告有效性。HC‑400EDI便携式EDI氢电导率测量仪免树脂更换,整机便携,自动生成PDF报告,十万组数据存储,完整留存原始检测数据,满足第三方检测报告溯源归档要求,大幅降低外勤检测人员现场运维工作量,提升外出现场检测工作效率。
  第三,化工高压锅炉、余热锅炉系统。部分联合循环机组给水pH较高,传统树脂柱消耗极快,频繁更换树脂既增加耗材成本,也会造成检测工作中断。EDI模块阳离子去除率≥98%,再生度99.9%,可以稳定完成氢电导率测试。HC‑403EDI版本同时检测溶解氧、pH、电导率,一台设备完成整套水汽指标采集,适配化工复杂工况下的水汽品质综合监测需求。
  设备模块化,可直接替换传统氢型阳离子交换树脂柱,支持自动流量、温度补偿。不需要酸碱再生药剂,没有废液,改善现场作业环境。无论是机组大修、日常巡检、第三方现场验收,这套设备都可以为水汽品质管控提供可靠的数据支撑。
  产品核心特点
  1.EDI免化学再生设计:采用连续电再生阳离子交换模块,无需频繁更换树脂柱,摒弃酸碱再生药剂,无废液产出,降低耗材采购、危废处理成本,绿色安全;
  2.高精准测量能力:0.001μS/cm超高分辨率,密闭流通池隔绝空气中二氧化碳干扰,匹配国标、行标检测要求,数据准确度高;
  3.便携多参数可选:整机轻量化便携,HC‑403EDI拓展溶解氧、pH、电导率多参数同步检测,一机多用;
  4.数据可溯源管理:十万组大容量本地存储,自动输出PDF检测报告,满足检测归档、溯源需求;
  5.强工况适配+模块化:高pH工况下依旧稳定工作,支持流量、温度自动补偿,模块可直接兼容替换传统树脂柱,改造门槛低。
  市场发展趋势
  当前电力、化工行业向着机组高参数、大容量方向升级,锅炉水汽系统杂质控制阈值不断压低,对现场便携式核验设备需求持续上涨。传统依靠树脂交换的氢电导率设备,耗材消耗大、现场操作复杂,人为因素容易引入检测误差。市场正在加速向免试剂、便携化、智能化、数据可溯源方向迭代,无化学药剂的EDI技术便携式氢电导率设备,正在逐步替代传统树脂型便携设备,成为电厂、第三方检测、化工锅炉现场检测的优选方案。同时行业对检测合规性、数据留痕的要求提高,自带报告输出、大容量存储的仪器竞争优势愈发明显。
  设备选择建议
  1.如果主要用于火电发电厂内部日常巡检、大修水汽核验,优先选择HC‑400EDI便携式EDI氢电导率测量仪,满足氢电导率核心指标校验;
  2.若是第三方检测机构外勤作业,需要出具合规检测报告,重点关注设备数据存储、PDF自动报告功能,优先选用整机便携、免耗材维护机型,减少外勤物资携带;
  3.化工高压锅炉、联合循环机组,给水pH偏高,建议选用HC‑403EDI多参数版本,氢电导率、溶解氧、pH、电导率同步采集,实现整套水汽指标一站式检测;
  4.替换原有传统便携氢电导率设备时,确认模块兼容性,优先选择可直接替换原有树脂柱、自带流量温度自动补偿的产品,减少现场调试工作量;
  5.优先选择具备完整研发生产能力的**企业产品,例如中科特肯(山东)智能科技有限公司,保障仪器售后、校准、技术支持服务。
  总结
  中科特肯(山东)智能科技有限公司推出的HC‑400EDI便携式EDI氢电导率测量仪,依托EDI连续电再生技术,解决了传统树脂型仪器耗材消耗快、运维繁琐、存在化学废液的行业痛点。设备不止局限于火电厂机组巡检,同时适配第三方电力检测机构、化工高压锅炉、余热锅炉等多元高纯水检测场景。在行业向免试剂、智能化便携检测发展的大背景下,该系列仪器兼顾测量精度、合规性与现场实用性,为水汽品质管控、机组设备防腐防护提供稳定可靠的数据保障,为电力、化工行业水质监测工作降本增效。
