Camion Benne SHACMAN F2000 6x4 – 290 ch – Pour Transport Minier en Algérie (7)
发表于:2026-10-13 11:23:40|本帖共 3,637 字 1480
       Sur le marché algérien, la plupart des fournisseurs proposent un F2000 standard. Chez Qingdao Kailai, nous proposons une version techniquement modifiée, basée sur des données de terrain réelles.
  Voici une comparaison technique directe point par point entre notre configuration et le standard du marché.
  L'Argument Standard : « Notre filtre à air est de bonne qualité. »La Réalité Technique Qingdao Kailai :Nous avons supprimé la conception d'usine à un seul étage pour installer notre système exclusif « Desert Shield » à double étage, spécifiquement calibré pour les particules de poussière en suspension du Sud algérien.
  Étage 1 (Pré-filtration) : Tubes cycloniques centrifuges. Ce système physique éjecte plus de 95 % des particules grossières avant le filtre. Il est démontable, lavable et sans coût de remplacement (zéro consommable).
  Étage 2 (Filtration Principale) : Papier filtre en nanofibres. Sa capacité de rétention de poussière est 2,3 fois supérieure à la norme standard.
  La Preuve par les Chiffres : En saison de tempête de sable, l'intervalle de maintenance passe de 250 heures (standard) à 600 heures (Kailai).
  Données Vérifiables : Nous mettons à disposition les rapports de pesée comparatifs (filtres usagés vs neufs) pour quantifier la masse de sable interceptée.
  L'Argument Standard : « Notre dissipation thermique est bonne. »La Réalité Technique Qingdao Kailai :Les étés algériens et les charges lourdes en montagne font grimper la température de l'huile de boîte et de pont au-delà de 110°C, détruisant la viscosité. Nous avons standardisé le « Système de Refroidissement d'Huile à Circulation Forcée ».
  Principe de Fonctionnement : Un circuit de refroidissement indépendant contrôlé par une électrovanne.
  Logique de Contrôle :
  Seuil de déclenchement : 85°C.
  Fenêtre de fonctionnement maintenue : 65°C à 90°C.
  La Différence : Les concurrents utilisent un refroidissement par air passif. À basse vitesse et forte charge, leur température d'huile dépasse 110°C, provoquant l'oxydation précoce de l'huile et la fragilisation des joints.
  Données Vérifiables : Nous pouvons extraire les courbes de température historiques de l'ordinateur de bord pour prouver la stabilité thermique.
  L'Argument Standard : « Notre châssis est solide. »La Réalité Technique Qingdao Kailai :Basé sur une analyse des contraintes des routes minières, nous avons modifié les points de connexion critiques.
  Modification Structurelle : Ajout de « Supports de Poussée Monoblocs en K » (K-Type) spécifiquement au niveau des 3ème et 5ème traverses.
  Mise à Niveau Matérielle :
  Boulons standards (Classe 10.9) remplacés par des Boulons Haute Résistance de Classe 12.9.
  Adoption d'une conception anti-desserrage à bride.
  La Preuve par les Chiffres : Ces modifications ciblent les forces de torsion longitudinales lors du déchargement, retardant l'apparition de fissures de fatigue métallique de 3 fois la durée standard.
  Données Vérifiables : Rapports de détection de défauts de soudure haute définition disponibles sur demande.
  L'Argument Standard : « La maintenance est pratique. »La Réalité Technique Qingdao Kailai :Nous avons résolu le problème de la maintenance négligée en raison de la difficulté d'accès.
  La Solution : Un « Panneau de Lubrification Centralisé » installé derrière la roue avant droite.
  Détails de l'Intégration : Plus de 15 points de graissage dispersés (pivot de direction, butée de débrayage, axes de vérin de levage) sont reliés par des conduites haute pression à ce panneau unique.
  Gain de Temps Mesuré : Un opérateur, debout au sol, termine le graissage complet en moins de 5 minutes. Plus besoin de ramper sous le châssis.
  Statut : Conception exclusive Qingdao Kailai, brevet de modèle d'utilité déposé.
  Le F2000 de Qingdao Kailai n'est pas simplement un camion exporté ; c'est une solution d'ingénierie adaptée aux contraintes spécifiques de l'Algérie (85°C température d'huile).
  Ne comparez pas seulement les prix. Comparez les fiches techniques réelles.
  Pour obtenir les rapports de tests et les spécifications complètes :
  william+8618669778647(WhatsApp)
