超洁净化工作台的保修维护
发表于:2026-10-13 11:21:59|本帖共 808 字 867
       超洁净化工作台的保修维护
  超净工作台净工作台洁净工作台原理理是在特定的空间内,室内空气经初效过滤器初滤,由小型离心风机压入静压箱,再经空气高效过滤器二级过滤,从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速,可以排除工作区原来的空气,将尘埃颗粒和生物颗粒带走,以形成无菌的高洁净的工作环境。
  超洁净化工作台的保修维护-----超净工作台的保修
  1.根据设备使用的环境状况及使用的频繁程度,适时将预过滤器中的过滤料拆下冲洗,一般情况下3-6个月清洗一次。
  2.当风速调节键设定在风速级数档,而工作区风速仍达不到0.3m/s指标时,则意味着高效空气过滤器已经失效,必须予以更换。
  3.更换高效空气过滤器时先打开机箱顶盖,取出旧过滤器,安装新的高效过滤器时应确保过滤器的箭头指向出风面(即气流流向),并使其周边密封良好。更换完毕,应用尘埃粒子计数器检测工作区的洁净度,如达不到技术参数的要求,则说明高效空气过滤器没有良好的密封性,可在其四周涂703密封(此项工作一般应由制造商或经专业培训的特约维修人员进行)。
  4.电气箱在设备的右侧下箱体内,如发现常见电气故障,可参考电原理图自选检查排除,如有困难请来电告知,本公司将及时派员处理。
  超洁净化工作台的保修维护-----超净工作台的维护
  超净工作台是一台较精密的电气设备,对其进行经常性的保养和维护是非常重要的。
  首先要保持室内的干燥和清洁,潮湿的空气既会使制造材料锈蚀,还会影响电气电路的正常工作,潮湿空气还利于**、霉菌的生长。清洁的环境还可延长滤板的使用寿命。
  另外,定期对设备的清洁是正常使用的重要环节。清洁应包括使用前后的例行清洁和定期的熏蒸处理。熏蒸时,应将所有缝隙密封。清洁应包括使用前后的例行清洁和定期的熏蒸处理。熏蒸时,应将所有缝隙密封,如操作口设有可移动挡板封盖的类型超净工作台,可用塑料薄膜密封。
  超净工作台的滤板和紫外**灯都有标定的使用年限,应按期更换。
感谢发帖!有价值!
2026-11-1 17:41:46|本帖共 9 字 回复
