粉体气力输送中真空压力释放阀又叫仓顶压力安全调节阀和料仓呼吸阀,真空压力释放阀可以自动调节仓内的正负压力,使料仓内的气压与外界平衡,有效保护料仓安全。真空压力释放阀是料仓系统的安全装置。当料仓内的空气压力过高或过低,并达到预设值时,释放阀会自动打开,平衡料仓内外的压力,避免料仓及其附属设备遭受损坏。在压力恢复正常以后,压力释放阀会自动复原,整个过程无需人工干预。
真空压力释放阀主要特点:本设备采用大通径的排气口排气口上盖采用碳钢材质,真空压力释放阀对压力变化反应灵敏。利用阀盖重量来设定开启压力,即使通过长期工作,真空压力释放阀也能确保开启压力正确可靠。
阀体采用碳钢材质,耐腐蚀,耐老化。结构简单,正常工作中极少维修工作量。真空释放阀动作灵活可靠。
真空压力释放阀工作原理:释放阀静止位置(密封)时:当贮仓或灰库内压力维持在阀选定的压力值内时,阀盖保持静止位置。由于贮仓或灰库内压力产生一个力作用于柔性隔膜顶面使隔膜紧密接触到阀座上,从而达到密封。
释放阀压力释放时:当贮仓或灰库内压力增长到阀选定的压力值时,仓内压力克服阀座盖重量,将阀盖从阀座上举起,同时压力释放,直至贮仓或灰库内压力降到与阀所选定的压力值相同时,阀盖再回到正常位置。
压力释放阀一般安装于贮藏库顶部,当贮库内部压力超过整定值时,压力释放阀的正压阀板自动打开,以释放库内过高的压力;当贮库内部负压超过整定值时,压力释放阀的负压阀板自动打开,向库内补充新鲜空气,从而起到保护贮藏库安全运行的作用。真空释放阀可以确保用户的储灰库(在不超过该产品设计技术性能的情况下)不受过量正压的影响,储灰库温度≤80℃均可使用。适用于火力发电、建材、冶金、化工等行业的粉粒体贮仓顶部所用的保护装置。 |
