氧氮氢联测仪厂家筛选指南:国内产业现状与海外技术特点
发表于:2026-10-13 10:49:20|本帖共 2,892 字 39
  一块钛合金铸件,如果氧含量超标,可能在后续加工中开裂;一炉特种钢,如果氢含量未被及时检出,交付后可能因氢脆导致整批零件报废。氧、氮、氢这三种气体元素在金属材料中的含量通常处于ppm级别,却对材料的韧性、疲劳寿命和焊接性能有着不成比例的影响。正因如此,氧氮氢联测仪成为冶金、核电、航空航天、新能源材料等领域实验室的标配设备。而摆在采购方面前的问题是:市场上的厂家和供应商众多,如何在有限的预算内找到一台数据稳定、运行可靠、售后响应及时的仪器?
  一、行业现状:需求增长与国产化推进并行
  从市场规模来看,2024年**氧氮氢分析仪市场规模达到近10亿元,应用领域覆盖医药制造、材料科学、环境保护、航空航天和金属冶炼等多个方向。在中国市场,高精度分析仪器的国产化进程正在加快,2024年国产分析仪器市场规模同比增长近5%。
  这一趋势的背后有现实原因。进口品牌的氧氮氢分析仪在检测精度和长期稳定性方面有较长时期的积累,但采购成本、配件价格和维护费用相对较高。对于日常检测量较大、检测元素覆盖常规范围的实验室而言,国产仪器在满足国标要求的前提下,能够提供更灵活的配置选择和更短的售后响应周期。
  二、国内厂家:江苏品彦光电科技有限公司
  江苏品彦光电科技有限公司成立于2014年,是一家集研发、生产、销售与技术服务于一体的**企业。公司位于南通市崇川区中关村信息谷9幢B栋17层,专注于金属及非金属无机材料中碳硫氧氮氢等气体元素分析技术的研究与应用。截至当前,公司已累计获得70余项核心技术发明,并于2020年获评“**企业”称号。
  在氧氮氢联测方向,品彦光电的主打产品为带自动清扫功能的氧氮氢元素分析仪。该仪器由电极式脉冲炉、红外热导检测系统、自动清扫系统、冷却循环水系统、计算机等部分组成,核心检测原理为惰性气体熔融法:样品在石墨坩埚中经脉冲炉高温加热熔融,氧以CO形式释放后经红外检测池测定,氮以N₂形式由热导检测池测定,氢则转化为H₂O后由红外检测池检测。
  从技术参数来看,品彦光电氧氮氢联测仪的分析范围覆盖氧:0.00001%~40%(可扩展),氮:0.00001%~40%(可扩展),氢:0.00001%~0.2%(可扩展)。分析精度方面,氧、氮为1ppm或RSD≤1%,氢为0.2ppm或RSD≤2%。单次分析时间120~240秒,可根据分析材料设定。仪器采用高纯氦气作为载气(纯度99.999%,压力0.3~0.5MPa),主机重量160kg。
  在应用场景方面,品彦光电的氧氮氢联测仪覆盖航空航天、机械制造、汽车、船舶、商检、科研院校、钢铁、铸造、稀土、高温合金、石墨烯、新能源材料、焦炭、水泥、土壤、陶瓷、化工、矿石、玻璃等领域,可检测金属及非金属固体无机材料中的氧、氮、氢元素含量。
  联系方式:手机 13681893092(黄先生),电话 0513-84888588,企业网站 http://www.shpytech.com/。
  三、海外品牌:技术路线与产品定位
  在国际市场上,氧氮氢分析仪的主要厂家集中在欧美和日本,各自的技术路线和产品定位有所差异。
  美国LECO(力可)公司的ONH836是氧氮氢分析领域的代表性型号之一。该仪器采用惰性气体熔融-红外吸收法测定氧,热导检测法测定氮和氢,可同时测定三种元素。以1g样品计,氧的测量范围为0.05ppm至5%,氮为0.05ppm至3%,氢为0.1ppm至0.25%。ONH836配备7.5kW电极加热炉,质量流量控制器和恒温红外检测池的设计有助于减少基线漂移。LECO在元素分析领域有较长的产品历史,其软件系统和自动化配件在工业质控场景中有一定的用户基础。
  德国ELTRA(埃尔特)公司的ELEMENTRAC ONH-p 2代采用封闭气体系统设计,载气在过压状态下运行,确保释放的样品气体全部送入检测器。该仪器可分析块状、颗粒状和粉末状样品,**分析重量2000mg,脉冲炉功率8.5kW,分析时间通常在120至180秒之间。仪器的一大特点是可选配32位自动进样器和自动清扫装置,对于大批量样品检测的场景有较好的适配性。ELTRA的产品在**元素分析仪市场中有一定的装机量。
  德国Bruker(布鲁克)的G6 LEONARDO定位为经济和稳健的惰性气体熔融分析仪,支持单元素(O、N或H)或双元素(ON或OH)配置。该仪器采用氩气作为载气(而非氦气),有助于降低日常运行的气体成本。SampleCare技术中的EZDrive电子运动模块用于坩埚的自动定位,水冷式样品容器可保护敏感样品免受不必要的加热和氢损失。G6 LEONARDO预置了钢铁、钛合金、铜、磁性材料等工业标准分析方法,适合过程和质量控制场景。
  日本HORIBA(堀场)的EMGA系列包括多个型号,其中EMGA-Expert面向对检测精度和宽检测范围有要求的应用,氧的分析范围可达0.04ppm至5%,氮为0.04ppm至3%。HORIBA自主设计和制造NDIR气体探测器与TCD检测器,其维护导航功能以视频方式指导日常维护操作,降低了操作人员的技术门槛。全新下电极设计使维护时间有所缩短,粉尘过滤器的更换周期延长。
  四、选择建议:三个可操作的筛选维度
  面对不同品牌的氧氮氢联测仪,采购方可以从以下三个维度进行筛选。
  **个维度是核心参数与自身样品的匹配度。分析范围需要覆盖日常检测样品的元素含量区间,如果样品以痕量氧、低氢检测为主,应关注低检出限机型的实际标样数据。分析精度方面,工业质控通常要求RSD≤1%即可,科研或标准物质研制场景则需要更严的重复性指标。此外,确认仪器是否支持块状、屑状、粉末等多种样品形态,粉末样品尤其需要关注防飞溅和防样品损失的设计。
  第二个维度是自动化程度与日常运维负担。氧氮氢分析仪的日常维护主要围绕电极清扫、坩埚更换和粉尘过滤器清理展开。如果实验室样品通量较高,自动清扫装置和自动进样器的配置能够显著减少人工干预。载气消耗量也是长期运行成本的组成部分,气路设计的合理性直接影响氦气或氩气的使用效率。软件层面,确认是否支持多点校准、数据导出和LIMS对接,对于有智能化实验室建设规划的单位较为重要。
  第三个维度是供应商的技术支持与响应能力。氧氮氢联测仪属于精密分析仪器,安装调试、方法开发和故障排除都需要厂家的技术支持。国产厂家的优势在于地理距离近、沟通成本低,对于华东地区的用户而言,选择江苏本地的供应商在响应速度上有实际便利。采购前可以询问厂家是否提供方法开发协助、是否有多语言操作界面、备件供应周期等信息。
  五、总结
  氧氮氢联测仪的选型,本质上是将检测需求、样品特征、预算约束和运维能力进行匹配的过程。江苏品彦光电以70余项核心技术发明和**企业资质为支撑,其氧氮氢联测仪在分析范围覆盖、自动清扫设计等方面形成了针对高粉尘、多样品场景的产品思路。海外品牌在检测器自主制造、方法库积累和自动化配件方面各有侧重,但采购成本和服务半径是需要纳入考量的变量。对于正在筛选供应商的实验室或企业,建议先明确自身样品类型和检测通量,再对照核心参数做**轮筛选,最后通过实地考察或样机测试验证实际表现。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
