关于振动评定、轴振动的测量与评定
发表于:2026-10-13 10:30:51|本帖共 1,172 字 1128
       振动评定
  1、机器分类
  在10-1000Hz的频段内,振动速度均方根值相同的振动,被被为具有相同的烈度,为使各种不同的旋转机械能用同一烈度标准进行评定,本标准根据机器的尺寸和功能、机器一支承系统的刚性等将旋转机械分为如下4类:
  I--小型转机如15KW以下的电机;
  II--安装在刚性基础上的中型转机,功率300KW以下;
  III--大型转机,机器一支承系统为刚性状态;
  IV--大型转机,机器一支承系统为挠性支承状态。
  2、评定振动标准
  每类旋转机械分4个区段作振动状态评定,振动烈度评定界限见表1。当振动烈度变化达到表中所列一级数值时,表示振动烈度变化了1.6倍,即相差了4dB,表明大多数机器振动状态发生了有意义的变化,应及时报告。振动烈度变化了两级,意味着振动变化了2.5倍,即振动状态变化了一个区段,应及时调查研究,分析原因。
  表1 振动烈度评定等级表
  ①I、Ⅱ、III、Ⅳ为机器分类,见机器分类;
  ②A区-新交付使用的机器应达到的状态或优良状态;
  B区--机器可以长期运行或合格状态;
  C区一机器尚可短期运行但必须采取相应补救措施,或不合格状态;
  D区一不允许状态。
  关于轴振动的测量与评定
  1、测量方法与要求
  轴相对振动测量
  通常使用非接触式传感器进行测量。在轴承内安装传感器时,不能影响润滑油膜压力区。在支架上安装传感器时,支架的固有频率要高于机器转速的10倍以上。
  轴振动测量
  轴振动测量有两种方法,即有接触式轴振动传感器方法和把惯性传感器与非接触式,传感器结合使用的方法。当采用惯性传感器与非接触式传感器结合使用的方法时。要求惯性传感器和非接触式传感器固接在一起,刚性地安装在机器的轴承座上,以保证两个传感器在测量方向上承受相同支承的振动。两种传感器的灵敏度轴线应尽量重合,以保证它们输出信号的矢量和能成为轴振动的精确测量值。
  两种轴振动测量方法,都需确定由于轴表面金相组织不均匀、局部剩磁及轴的机械偏差所引起的总的非振动性偏差,其值不超过振动位移允许值的1/4或6um两者中的较大值。
  2、轴振动评定准则
  当评定指标为轴承动载荷或径向间隙时,用轴相对振动值为评定参数。
  当评定转轴的振动变化时,如果传感器支承结构的振动值等于或大于转轴相对振动值的20%,要进行转轴振动测量。
  3、轴振动评定标准
  轴振动A区上限值,推荐按下式计算:
  式中Sp-p——测量方向上振动位移的峰峰值;
  Nmax——机器工作转速,r/min。
  轴振动B区的上限,建议取为A区上限的1.6-2.5倍。工作转速较高者取下限,工作转速较低者取上限。其值建议定为黄灯值。
  轴振动C区的上限,建议取为B区上限的1.5倍,其值建议定为红灯值。
  要重视振动值的变化。在稳定运行条件下,尽管振动值仍在合格范围内,如果振动值发生明显变化,例如其变化量大于B区上限值的25%,无论振动值是变大还是变小,都要及时报告并进一步分析原因。
