极耳焊接良率翻倍?激光清粉是隐形功臣
发表于:2026-10-13 10:30:50|本帖共 783 字 3276
       极耳焊接是锂离子电池制造中的关键工序,想要极耳焊接良率翻倍,就要在电池制造阶段中高效清洁附着在极片边缘、切面或表面的金属粉尘,避免机械刷带来的刷毛磨损碎屑等二次污染。极片激光清粉的方法更能有效地实现高精度清粉,实现极耳焊接良率翻倍的效果。
   一、影响极耳焊接良率的因素
    1.粉尘残留:
    极耳焊接即铜/铝箔与集流体连接的失效主因是界面污染,粉尘来源于分切毛刺产生的金属碎屑、涂布干燥残留的NMP溶剂结晶以及环境飘落的纤维或粉尘 。
    2. 致命影响:
    污染物在激光焊接高温下形成气孔、夹渣,增大接触电阻,引发局部过热脱焊。传统清洗仅清除表面大颗粒,亚微米级污染物无法。
    二、激光清粉有效清理,效果好。
    激光清粉采用脉冲光纤激光清洁技术,实现原子级净化。其蕴含着选择性剥离原理:由于金属及有机物的吸光率高,激光能量被污染物吸收,基材铜铝箔反射率达90%以上,实现零损伤清除。在激光峰值功率密度>10⁸ W/cm²时,金属及有机物能够瞬间气化等离子化污染物。
  除此以外激光清粉还具有三维清洁能力,激光的聚焦光斑<20μm,可以深入极耳叠层缝隙进行吸收或气化,达到清粉的目的,这是传统清洁无法实现的效果。创新以及创造能力。对铜箔表面氧化层同步去除,提升金属活性。
   三、激光清粉技术的优势延伸价值
   1. 杜绝化学污染:取代酸洗,避免电解液反应生成剧毒HF气体
   2. 智能闭环控制:集成LIBS激光诱导击穿光谱实时监测清洁度,达标后自动触发焊接
   3. 成本节降:单极耳清洁能耗<0.05Wh,较超声波清洗节能92% ,无接触式加工实现备件损耗为零
    综上所述,从清洁革命到焊接革命,激光清粉通过微区净化+界面活化双重作用,将焊接缺陷率压缩至近极限水平。相较于物理或化学清洗,其原子级精度与在线可控性成为极耳高可靠焊接的基石,直接推动电池安全性与产能爬坡速度的跃升。极耳焊接良率的大幅提高乃至翻倍,都得益于激光清粉技术的发展。
