SWP-TS803-01-23-HL光柱显示控制仪安装尺寸:
SWP-TS803-01-23-HL光柱显示控制仪接线图解析:
SWP-TS803-01-23-HL光柱显示控制仪参数解析:
SWP-TS803-01-23-HL光柱显示控制仪基本信息
T804 - 01 - 23 - HL - P液位数显表也称为智能单光柱测控仪,它在工业控制领域有着重要作用,可作为自动化生产控制的保证。其工作电源通常为AC220V,也可选择(9~30)VDC,但需在订货时注明。
功能特点
显示功能
报警设定值数字显示:能直观地显示报警设定的具体数值,方便操作人员了解和设置报警界限。
测量值光柱显示:以光柱的形式直观呈现测量值,可对应测量量程的百分比,使数据显示更加清晰明了。
报警输出功能
具有报警输出功能,不同外形尺寸的仪表可设置的报警点数有所不同。例如160×80、96×96规格可加4点;96×48规格可加3点;72×72、48×48规格加2点;160×80铝合金外壳型多可加8点。
变送输出功能
能够将测量的信号进行变送输出,以满足不同设备对信号的需求。
SWP-TS803-01-23-HL光柱显示控制仪外供电源功能
普通电源:可为变送器供电,提供24V或12V或5V的电源。
1、供电:AC220V、输出:4-20mA采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),能让测量/控制值的显示更加清晰直观。
WK-S803-01-23-2H-2L-P数字显示仪表是由广州纹徕仪器仪表有限公司生产的一款高效能的控制显示设备。该产品集成了温度传感器与变送器,能够将-200℃至+1600℃范围内的温度信号转换为二线制4~20mADC的电信号,广泛应用于工业现场的温度测控以及科研院所的研究应用。
WK-S803-01-23-2H-2L-P数字显示仪表技术参数
输入信号
热电偶:K、E、J、B、S、T、N。
热电阻:Pt100、Cu50、Cu100(三线制、四线制)。
智能型温度变送器的输入信号可通过手持器和PC机任意设置。
WK-S803-01-23-2H-2L-P数字显示仪表输出信号
在量程范围内输出4-20mA直流信号,与热电偶或热电阻的输入信号成线性或与温度成线性。
智能型温度变送器输出4-20mA直流信号同时叠加符合HART标准协议通信。
产品外观:80*160mm、精度:达到0.2级,精.符合技术参数度。及性能要求:测控速度:每秒10次
