乳化液浓度仪采用高能电磁波原理。由于不同介质对电磁波的吸收系数不同,当对样品施加高能电场时,因吸收的差异,会影响高能电场的相位和幅度,影响的程度与水分含量和浓度有关。通过测试高能电场的相位和幅度的变化,并经过智能变送器进行数模转换和相关的数据处理。以达到准确测量的目的。 乳化液浓度仪特点: 1、测量范围大,能应用于0. 1 到99%的范围。 2、应用范围广,能应用于极性到非极性物质测试。 3、响应速度快,信号反应时间 4、乳化液测试仪探测结构方便调节。 5、对仪器进行双温度补偿,准确度更高。 6、坚固耐用,不易结垢、粘附、堵塞。 7、材料兼容选择性大2-5秒钟即可看到测试值。 8、无蒸馏时挥发气体的污染。 9、无任何耗材的附加费用。 乳化液浓度仪的注意事项: 1、使用前敬请仔细阅读使用说明。 2、产品要轻拿轻放,避免剧烈震动和撞击,不要用手或硬物刮擦光学零件表面。 3、每次使用均需重新调零后方能正常使用,同时勿让水或待测液体长时间停留在光学棱镜面,使用完毕后。 4、严禁用水直接冲洗或将仪器置于水中,而应使用干净的湿棉纱布将棱镜及盖板擦干净,待水分干后,放置在于燥、清洁、无腐蚀、污染的环境中保存。 如果大家有疑虑,欢迎致电,我们将会很耐心、很详细的为大家解答! |
