油品质量粘度计、聚酯高温在线粘度计、高温在线粘度计、秦皇岛化工在线粘度计厂家, 广州瑞峰威尔、甘肃瑞峰伟业电子科技有限公司在线微振粘度仪在粘度测量领域,历经十几年的开发研究和现场实际实验,现为国产在线微振粘度计应用者,公司成立于2006年,于2008年开始组织国内各大校*研发人员,开发在线微振粘度计产品的研发、生产与技术服务。详细分析了从产品开发、设计到工艺、制造等全部的核心技术,创立了国内在线微振粘度计生产基地,突破了进口在线粘度计在我国的几乎垄断行业的趋势。
秦皇岛化工在线粘度计厂家主要分类 1.按操作方式分:毛细管式、旋转式和振动式3种。 毛细管式粘度计:毛细管式粘度计通常为赛氏粘度计,是一种常见的粘度计。其工作原理是:样品容器(包括流出毛细管)内充满待测样品,处于恒温浴内,液柱高度为h。打开旋塞,样品开始流向受液器,同时开始计算时间,到样品液面达到刻度线为止。样品粘度越大,这段时间越长。因此,这段时间直接反映出样品的粘度。 旋转式粘度计:常见的旋转式粘度计是锥板式粘度计。它主要包括一块平板和一块锥板。电动机经带动平板恒速旋转,依靠毛细管作用使被测样品保持在两板之间,并借样品分子间的摩擦力而带动锥板旋转。在扭矩检测器内的扭簧的作用下,锥板旋转一定角度后不再转动。此时,扭簧所施加的扭矩与被测样品的分子内部摩擦力(即粘度)有关:样品粘度越大,扭矩越大。扭矩检测器内设有一个,其动片随着锥板转动,从而改变本身的电容数值。这一电容变化反映出的扭簧扭矩即为被测样品的粘度,由仪表显示出来。 振动式粘度计:这种粘度计的工作原理是:处于流体内的物体振动时会受到流体的,此作用的大小与流体的粘度有关。常用的有超声波粘度计,其探测器内有一个弹片。在受脉冲电流激励时,弹片产生超声波范围的机械振动。当弹片浸在被测样品中时,弹片的振幅与样品的粘度和密度有关。在已知密度的情况下,可从测出的振幅数据求得粘度数值。 2.按工作方式分:离线粘度计(取样检测)、在线粘度计(24小时连续测量)gzrfwe 3.按测量产品的种类: 粘度计采用了螺旋泵式传感器的共轴双重圆筒型回转粘度计,主要用来测量锡膏、膜厚粘膏、粘合剂、锡膏抗焊漆、液状抗焊漆、其他的油墨、粘膏类等。根据测定部密封性,具有温度调整技能,能够连接到个人电脑,自动测量,数据读取做自动计算。 便携式粘度计:便携式粘度计是采用共轴二重圆筒式,螺形线滑法泵传感器维持固定流,根据连接搅拌粘度变化正确能测量粘体的粘度。 粘度控制仪:粘度控制仪能够很好地管理涂料、墨水、粘着剂、食品、药品、油等各种各样的流体的粘度;采用共轴二重圆筒式;螺形线滑法泵传感器维持固定流,能得到稳定了的数值;接连根据搅拌粘度变化的粘性体的粘度正确能测量。 默粘度计是用于测定油漆和其他用KU值表示涂料粘稠度的测试仪器。该仪器遵循的设计依据为及GB9269—88标准。天津市精科材料试验机厂是*生产油漆、涂料、油墨设备材料试验机及涂料行业试验室设备的*型企业。本粘度计采用单片微机,操作者不用查表即可从本仪器上直接读得测样品的KU值。
实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证过程运行环境和产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据。液体的特性往往和产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的灵敏的方法就是在线检测液体的粘度。 秦皇岛化工在线粘度计厂家油品质量粘度计、聚酯高温在线粘度计、高温在线粘度计,流动的液体被视为彼此平行移动的许多液体层。每层的速度不同,形成速度梯度(dv / dx),这是流动的基本特征。由于存在速度梯度,流动较慢的液体层会阻塞较快的液体层的流动,因此,液体会产生运动阻力。为了使液体层保持一定的速度梯度运动,必须将抵抗阻力的反力施加到液体层上。施加在单位液体层区域上的该力称为剪切应力或剪切力τ(N / m2)。剪切速率(D)D = dv / dx(S-1)剪切应力和剪切速率是表征系统流变性质的两个基本参数。两种不同的平面但平行的流体具有相同的面积“ A”,相隔距离“ dx”,并以相同的方向以不同的流速“ V1”和“ V2”流动。牛顿假定这种不同流速的力与流体的相对速度或速度梯度成正比,即:τ=ηdv/ dx =ηD(牛顿公式)其中η与材料特性有关,我们称其为“粘度”。gzrfwe
粘胶粘度是生产粘胶纤维的非常重要的工艺指标,粘度控制是否得当,其直接关系到纺丝的顺利进行和产品质量。 粘胶粘度计相关产品介绍: RFND-A在线微振粘度计---小量程粘度在线粘度计,量程范围0~50~100mpa.s 主要应用在溶剂领域,轻质油,醇类,清洗液, 低粘度硅油,油品,乳液,压裂液,低粘度聚合物,淀粉胶类,奶类饮料类。 HYND-B在线微振粘度计---大量程粘度在线粘度计,量程范围0-5~50pa.s 应用于高粘度硅油,硅脂,聚胺树脂,热熔胶 RFND-C在线微振粘度计---高量程粘度在线粘度计,量程范围0-50~10000pa.s
秦皇岛化工在线粘度计厂家应用于高粘度硅油,硅脂,树脂,热熔胶 RFND-Y 中长型在线微振粘度计,量程范围0---10~10000000mpa.s 用于介质温度在插身L=500~2000mm的全范围粘度测量。 油品质量粘度计、聚酯高温在线粘度计、高温在线粘度计粘度、秦皇岛化工在线粘度计厂家的测定有许多方法,如转桶法,落球法,阻尼振动法,杯式粘度计法,螺杆法等等。对于粘度较小的流体,如水,乙醇,等,常用的粘度计测量;而对粘度应力流体,如,变压器油,机油,甘油等透明(或半透明)液体,常用落球法测定;对于粘度为0.1-100Pa·s范围的液体,也可用转筒法进行测定。
秦皇岛化工在线粘度计厂家确定粘度的方法有很多,例如桶法,落球法,阻尼振动法,杯式粘度计法,毛细管法等。对于水,乙醇,等小粘度流体,常用毛细管粘度计测量;对于大粘度流体,如,变压器油,机油,甘油和其他透明(或半透明)液体,通常采用落球法测量;对于液体的粘度范围为0.1~100Pa·s,也可以通过转鼓法测量。
