输送机斜坡角度对电子皮带称称重的影响
发表于:2026-10-13 10:06:27|本帖共 690 字 3128
       皮带的跑偏对皮带称精度影响很大。 设α=30°、F左-F右=20%F、摩擦系数μ=0.15 当然,皮带不一定都在跑偏状况下运行,因而,皮带横移引起的称重误差,还取决于横移发生的时间与整个物料输送的时间比。 如果皮带跑偏在检定规程要求之内,可忽略皮带横移的影响。 环境影响因素主要有温度、湿度、风、振动和电磁干扰。温度影响一般较小,可不予考虑。 湿度影响可在皮带输送机启动时,通过调整皮带秤零点来消除。环境误差一般不大于0.2%。 安装过程中的调整最重要的是准直性校准和托辊间距校准,准直性校准要求是:秤架上的称重托辊与其相邻的托辊相比不存在高差,并要求与其相邻的2组~3组托 辊等高;要求称量影响区域托辊的高度高于称量影响区域之外的托辊,这个高度可以选为3~5mm;准直性校准允许误差对高精度皮带秤来说,可要求 0.5mm,通常可要求1mm;在调整过程中,应使称重托辊处的误差值稍偏正,即比相邻托辊稍高一点(如0.5mm)。托辊间距校准的要求是:秤架上的称 量托辊及与之相邻的前后各2~3组托辊间距相等。 越来越多的制造商重视高精度电子皮带秤的安装工作,用户也更多的了解电子皮带秤安装的技术要求,减少由于安装问题产生的误差。 在日常工作中,可经常检测零点示值的变化,使皮带自重的不均匀性、空载皮带的张力变化及托辊初始直线度等误差源造成的影响,限制在检定误差限的1/5以内。检测零值的稳定性则可进一步把上述误差源的影响缩小一倍多。 皮带称的称重误差与皮带斜坡角度的余弦函数值成反比,斜坡角度越大,余弦函数值越小,则误差值越大。皮带秤称重框架应尽量安装在斜坡角度较小的皮带机上,以减少测量误差,提高称重精度。
