发表于:2026-10-13 09:08:04|本帖共 2,072 字 2694
我国商务酒店、大型洗浴中心的热源一般使用压力蒸汽,压力蒸汽进入供热站房分汽缸后,又分出多路蒸汽供供热系统各工艺需要,根据现场设计条件,选择优质节能换热器和智能化自动化控制系统,可使复杂的供热站房无人值守、除节约人力资本外,还可节约大量蒸汽热能。商务型宾馆和大型洗浴中心利用蒸汽热源大致有如下五部分;一、蒸汽换热、热水采暖供热系统,二、洗浴中心喷淋水加热系统,三、洗浴中心浴池水过滤、升温冲浪系统,四、桑拿间蒸汽干烘、加热系统 ,五、洗浴中心洗衣房烘干加热系统。
一、酒店、洗浴中心采暖换热系统
酒店、洗浴中心采暖系统出于成本考虑一般采用蒸汽换热、热水采暖供热系统,本公司推荐使用Sps双喷汽水混合换热器组成的智能型换热站,其组成如下图一所示。该换热器热能利用率大于92%,运行时无噪音、喷嘴无点蚀,蒸汽调整压力从0到0.5Mpa可全范围调整;循环水温度设有自动、手动两种调节方式,一般情况下推荐使用全自动、智能温度控制方式,该控制方式可限度节约热能和人力成本,管理人员只要调整温度控制仪表就可设定不同供热方案,该方案如下图所示。
以上图一是“智能Sps双喷射汽水混合换热站”加热系统效果图,读者如果希望了解该系统过程和原理,请参看“二、汽水混合换热站系统原理图”。
该系统使用自动温度控制系统,不但节约人力而且节约蒸汽,例如温度控制器使用智能多段温度控制,供热温度根具需要进行多段设计,因而可为企业带来巨大节约价值。
二、酒店、洗浴中心洗浴用水加热
酒店、洗浴中心是商业领域,其洗浴用水必须达到如下要求:1、水温达标、有足够需要的热水,2、热水热能利用较高,追求利润,3、热水储存较少,随时加热随时利用,尽量减少散热损失。为此本公司推荐使用《Cps超声速喷射汽水混合换热器》其组站如图二所示,
图二所示水箱设置于楼层顶端,自来水进入水箱后在出水口设有浮球阀,水箱始终保持固定水位(满水)。当水箱水温低于温度控制器设定温度时,温度信号通过温度传感器、温度控器将信号传送给电动调节阀;电动调节阀调节蒸汽阀门开度,电动调节阀开度增大,蒸汽流量增加,热水升温;反之,蒸汽流量减少,直至阀门关闭。由于系统使用了智能化控制仪表,使得水箱可以做的很小,也使系统可以做到无人值守、并使系统大幅度节约人力资源和蒸汽能源。
当系统无法设置高位水箱时,则系统必须设置一套水泵输送热水,供应浴池、喷头等个系统的热水需求。
为进一步了解系统的工作原理,请看图四、Cps洗浴用水加热原理图。
图中高位水箱一般设置在楼房顶部高位处。要启动系统时,首先打开加热循环系统和送水系统的三个蝶阀,此时自来水经蝶阀和浮球阀流入水箱并充满加热循环管路;当水位升高到浮球阀项线时,浮球升起推动阀芯关闭自来水。
系统加完水后,接通电源、系统即进入自动运行状态,此时蒸汽经(旁路手动截止阀被关闭)截止阀、过滤器、电动调节阀进入Cps换热器中的拉法尔喷管,在喷管内蒸汽绝热膨胀以超声速喷出,高速蒸汽卷吸来自高位水箱的循环回水进入混合室进行混合加热;在混合室蒸汽放出汽化潜热冷凝成水,循环回水被升温加热;在后续蒸汽的推动下,混合室被加热水经扩压室减速加压后送入循环送水管管路,进入管路的被加热水流过蝶阀进入膨胀水箱。高位水箱中的水在这种连续的循环加热作用下温度不断升高。
该加热系统设有智能自动加热和手动加热两种加热模式,在自动或加热模式下,设在高位水箱上的热电阻将水箱里的水温测试值传送给温度控制器,温度控制器将将测试温度与设定温度(一般设定温度为50度)进行比较和放大,处理后的控制电流送到设在蒸汽管路的电动调节阀,由电动调节增加或减小蒸汽供给量。进一步控制水箱水的加热温度。
当水箱下游各用户连续使用热水时,系统的补水、加热将自动进行,当用户不用热水时,系统将自动停止加热,系统的以上过程将进行智能自动控制。
三、洗浴中心浴池水过滤、加热、冲浪系统
大型洗浴中心、游泳池的池水在整个商务期间必须保证恒温、清洁、无污染,为了达到商务效果,有时系统还要做一些冲浪、喷洒等动作;工程系统为了保证以上商务目的就必须设置过滤、加药、加热等系统工程,图五所示图例是本公司推出的相关解决方案效果图,该方案将过滤、加药、冲浪和升温加热诸项工程合并在一起的一项工程设计。
以上图四是浴池池水过滤、加热系统效果图,读者如果希望了解该系统过程和原理,请参看《图六、浴池过滤加热系统原理图》
该系统为智能过滤加热系统,控制系统开关设置在浴池旁(不在加热站内),浴池服务员点动启动开关,水泵、换热热器自动运行,温度达到设定值后电动调节阀关闭,池水停止升温,水泵继续循环,池水继续喷洒运行;点动关闭开关,系统关闭。
四、桑拿间蒸汽干烘加热装置
图四所示是为桑拿间蒸汽加热系统,该系统由智能蒸汽供给系统、温度控制器、翅片管散热器、疏水器、温度传感器等统组成;压力蒸汽由蒸管路进入桑拿间的翅片管散热器后,蒸汽放出汽化潜热加热桑拿间的空气,桑拿间的空气被升温而散热器中的蒸汽冷凝成水,冷凝水由疏水器疏出排除系统,桑拿间温度由温控器设定,其温度控制误差可达正负一度。 |
