线性导轨和滑块的常见固定方法是什么?
发表于:2026-10-13 08:44:13|本帖共 470 字 3746
       线性导轨和滑块的常见固定方法是什么?
  当机器内径发生振动或冲击时,滑轨和滑块很可能偏离其原始固定位置,影响操作精度和使用寿命。因此,滑轨和滑块的固定方法非常重要。
  ① 压板的固定方法:滑轨和滑块的侧面应稍微突出床和工作台的边缘。压板应使用滑槽进行加工,以防止在安装过程中与滑轨或滑块的角部发生干涉
  ② 推拉固定方法:通过对推拉锁定施加压力,过大的锁定力容易导致滑轨弯曲或外肩变形。因此,在安装过程中应特别注意锁紧力的适当性
  ③ 滚轮固定方法:通过推动螺栓头的倾斜表面来按压滚轮,应特别注意螺栓头的位置
  ④ 定位螺栓固定方法:由于安装空间的限制,所用螺栓的尺寸不宜过大
  在线性导轨上涂抹机油并用润滑脂进行润滑。
  1.擦掉导轨和滑块表面的防锈油,防止防锈油稀释润滑脂
  2.用润滑脂填充整个滑块的内部空间,直到刚好溢出,因为有些滑块刮刀具有良好的刮擦和密封效果。涂抹在导轨表面的润滑脂不能进入滑块,也不能提供润滑
  润滑脂的润滑间隔:尺寸为30及以下的滑块:每100km补充一次。滑块35及以上:每40公里补充一次。时间间隔应每三个月补充一次,但补充间隔应基于上述两种方法。
