全自动液压重型动力触探仪 全自动重型液压动力触探仪的使用说明
发表于:2026-10-13 08:35:11|本帖共 1,471 字 4057
       YZS-3全自动液压重型动力触探仪 拖车式重型触探仪 全自动重型液压动力触探仪 液压重型动力触探仪 液压全自动重型动力触探仪 汽油机重型动力触探仪 拖车式汽油机重型触探仪
  一、概述:
  1、YZS-3型重型液压动力触探仪是我厂在ZDT-Ⅱ型重型电动动力触探仪的基础上改进的新型产品,它除了有电动产品能解决人工操作中慢、累、用人多的缺点外,又解决了由于野外作业缺少电源和接电不方便的问题,在机械方面我们保证穿心锤的质量(65.3kg)和落距(760mm)的准确性。
  2、速度:18击/分+3击。
  3、总质量:500kg(含附件)
  二、全自动液压重型动力触探仪开箱试机及使用:
  1、先将仪器放置地面较平处将其放稳调平。
   2、发动汽油机,先让汽油机空转1-2分钟,这时向上搬动手动阀门将击锤架子升起来,升到可以将探杆接上即可,不易升的太高。(上探杆前一定要先上好安全挡杆)
  3、升起后将有探头的探杆装在击锤架下的套孔内,上根探杆时主架子底下要装上将探杆找正居中的角铁,对好后,先将安全挡杆取下,向下搬动手动阀门将击锤架慢慢落下接好后。还要让提击锤架子的升降油缸继续下降到底才可工作,再将让探杆找正居中的角铁去掉。
  4、由于本机是以汽油机为主动力,以液压机为传动动力,所以本机没有计数和自动停机功能,击到所需锤击数后,要人工停机
  5、打下根探杆后,再按上面的步骤将击锤架子升起来,上好第二根探杆,重复上面步骤工作即可。
  三、类别及规格:
  1、轻型:
  锤重:10kg
  落距:500mm
  探头:圆锥头锥度60,椎体直径40
  贯入指示:Np贯入30mm的锤击数
  触探杆外径:25mm
  2、重型:
  锤重:63.5kg
  落距:760mm
  探头:圆锥头锥度60,椎体直径74
  贯入指示:Np贯入10mm的锤击数
  触探杆外径:42mm
  3、超重型:
  锤重:120kg
  落距:1000mm
  探头:圆锥头锥度60,椎体直径74
  贯入指示:Np贯入10mm的锤击数
  触探杆外径:42mm-63mm
  四、全自动液压重型动力触探仪试验程序:
  1、贯入前,触探架安放平稳,保持触探孔垂直。
  2、贯入时,使穿心锤自由下落距为76 cm,并及时记录贯入深度并记录每贯入10 cm的实测击数N。
  3、当触探杆长度L>2 m时锤击数按下式进行校正:
  N63.5=d·N(1)
  式中:N63.5为重型动力触探仪试验锤击数;d为
  触探杆长度校正系数,按表1确定。
   对地下水位以下的中粗砾砂和圆砾、卵石锤击数按下式进行修正。
  N63.5=1.1N′63.5+1.0 (2)
  式中:N′63.5为触探杆长度校正后锤击数。
  4、指标的应用:根据重型动力触探锤击数按表2确定容许承载力。
  五、全自动液压重型动力触探仪数据分析:
  在承载板检测地基承载力的实验点附近,我们采用重型动力触探仪对地基承载力进行了检测,通过对数据分析,得到每进尺10 cm与锤击数的关系图1, 每进尺10 cm与锤击数的关系根据承载板法测试的中粗砂地基承载力,并与重型触探仪实际测试结果进行比较,按锤击16次进尺60 cm时,地基承载力为0.3 MPa,此时每10 cm进尺需锤击4~6次,公式为:
  [δ]=ξ×(6次/10 cm) (3)
  δ=ξ×(N次/10 cm) (4)
  式中:[δ]为实际地基承载力0.3 MPa;ξ为比例系数,与中粗砂的含水量、细度模数等有关;δ为实测地基承载力;N为每进尺10 cm的锤击数。因地基土上部扰动破坏,地基承载力变化较大,统计每10 cm进尺深度时,应去掉前6次锤击数,从第7次开始算起,累计进尺深度不小于60 cm(包括前6次进尺深度)。根据实验数据分析,总结重型动力触探试验锤击数与中粗砂地基承载力对应见表3。
