人造组织拉力试验机
产品介绍:
人造组织拉力试验机主要对皮下组织、软组织等人造组织进行拉伸性能试验,配上专用辅具可以做撕裂、刺破、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。
人造组织拉力试验机依据标准:
GB/T2611 《试验机通用技术条件》
GB /T16491 《电子式W能试验机》
GB/T12160 《单轴试验用弓|伸计的规定》
GB/T16825 《拉力试验机的检验》
人造组织拉力试验机功能特点:
1、调速系统:采用伺服电机和减速机,性能稳定可靠,具有过流、过压、过载等保护装置。
2、传动机构:传动部分采用圆弧同步齿形带,精密丝杠副传动,传动平稳,噪音低,传动效率高。
3、附具连接:万向节采用十字插销结构,而且具有摆角限制功能,一方面便于试样夹持,保证试验同心度,另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。
4、操作系统:采用品牌计算机,控制系统软件为Windows XP操作系统平台,具有运行速度快,界面温和,操作简单等特点,可满足不同材料的试验测量需要。可根据国际标准、国家标准或行业标准测量各种材料的物理性能试验。
5、自动标定:系统可自动实现示值准确度的标定.
6、自动显示:在整个试验过程中,液晶实时显示试验力,峰值。
7、自动控制:试验参数输入完毕,可自动完成试验过程。
8、试样判断:试样断裂后,移动横梁自动停止移动。
9、限位保护:具有机械和程控两级限位保护功能。
10、特殊附具:除配有标准拉伸或压缩附具外,也可根据用户需要配备特殊附具。
人造组织拉力试验机技术参数:
可测比较力
20KN ; 30KN
力值传感器
国产/进口高精度力传感器
准确度等级
0. 5级/1级
试验力测试范围
1.0%~100.%FS/0. 4%~100.%FS
力值精度
土1%/土0.5%
力值分辨率
1/200000
位移示值误差
示值的土0.5%)内
位移分辩率
0.05um
变形示值误差
示值的土0.5%从内
测试速度范围
0.001~ 500mn/min/0.001- 200m/min
传动方式
步进电机/伺服电机驱动丝杠传动
控制系统
国产驱动器/进口驱动器
测试行程(不含夹具)
700mm
更多人造组织拉力试验机资料请联系我们。
