牢记原位式烟气湿度仪三注意才能有效保障安全
发表于:2026-10-12 14:44:59|本帖共 586 字 1544
       原位式烟气湿度仪采用电容式传感器方式工作原理,自动伴热保护有效防止结露,防堵等技术。是针对高温、低温高湿环境工况下水分测量产品,工作温度范围为0-180C,具有较强的抗干扰能力,能免克服高温烟气的粉尘、酸性腐蚀、泥浆问题,可长期在线稳定的测量烟气中水分。可在火力发电、电力、石油、化工、科研、环保等烟气等工况下使用。符合国家环境保护行业标准。 原位式烟气湿度仪三注意:1.防止触电在通电状态下,请不要拆装仪表,否则会有触电危险;在进行检修或维护时,请不要接通仪表外接的工作电源,否则可能出现触电危险; 请保证仪表具备良好的接地装置;包括接线或检查之类的工作都应由专业技术人员进行;2.防止火灾请不要将仪表安装在可燃物体的旁边。直接安装在易燃物上或靠近易燃物,会导致火灾:本仪表除非用户特殊要求,否则不适宜安装在易燃易爆场合以及有本质安全要求的场合;请在仪表外接电源引入线的上端加装过载、短路保护的空气开关,否则电源引线的短路会导致大电流经过,而导致火灾:3.防止损伤各个端子上加的电压只能是该元件手册上所规定的电压,裂、损坏等;确认电缆与正确的端子相连接,否则,会发生爆裂、损坏等情况;始终应保证正负极性的正确,以防止爆裂、损坏。 搬运和安装时,不要在原位式烟气湿度仪上放置杂物;要防止螺丝、电缆碎片、或其他导电体或油类可燃性物体进入仪表内部,同时防止仪表跌落或受其他强烈冲击。
