美国磁通magnaflux多用途高温耦合剂Sono600-启航检测科技(上海)有限公司
声检测耦合剂 美国磁通的声检测耦合剂可加强从传感器到被检工件的声传播,从而为缺陷检测、厚度测量、流量测量和声发射检测提供可靠的无损检测结果。 美国磁通的耦合剂产品可应用于多种检测,包括高温、横波、核工业、发电、航空检查和更多其他应用。点击了解更多产品信息。
业界*的高性能声耦合剂,可用于探伤、厚度测量、流量计量和声发射检测。
Text" style="font-size:1.6rem;"> 了解更多
通用型的无甘油耦合剂,可用于探伤和厚度测量,有两种粘度可选。
经济型的声耦合剂,可用于腐蚀和覆盖盐垢表面的探伤、厚度测量。
高声耦合剂粉末,适合有一定铁防锈要求的探伤或厚度测量场合。
高性能通用型声耦合剂产品,可用于探伤、厚度测量、流量计量和声发射检测。
多用途高温耦合剂,温度范围 -18 ~ 371°C,可用于探伤,厚度测量以及声发射测试等。
提供*宽的使用温度范围(-45°C至429° C),可用于厚度测量、流量测量、声发射检测及探伤等。
高温耦合剂,温度范围 371 ~ 413°C,用于高温下的厚度测量。
Text" style="font-size:1.6rem;"> 了解更多 |
