高频问题速答:关于防爆冷藏柜的使用&选型
发表于:2026-10-12 13:25:14|本帖共 1,027 字 2958
       1、 防爆冷藏柜与普通冷藏柜的核心区别是什么?
  核心差异在于“本质安全防护”。普通冷藏柜的压缩机启停、照明开关、电气元件运行时易产生电火花,机械摩擦可能积累静电,在易燃易爆环境中极易引发爆炸;防爆冷藏柜通过全链路防爆设计,从结构、部件、监测三方面杜绝隐患,同时满足低温存储需求。此外,防爆冷藏柜需符合强制标准认证,而普通冷藏柜无防爆性能要求,仅适用于常规环境。
  2、 防爆冷藏柜制冷剂选择有安全要求吗?
  需选用环保且安全的制冷剂,主流为R404A,其臭氧破坏潜能值(ODP)为0,变暖潜能值(GWP)较传统R22降低70%,既符合国际环保标准,又能避免制冷剂泄漏引发的安全隐患。严禁使用易燃、易泄漏的制冷剂,防止与箱内物料发生反应。
  3、 防爆冷藏柜控温精度如何保障?对存储物料有何影响?
  通过“全直流变频制冷+电子膨胀阀节流”技术,温度控制精度高,部分型号控温范围可覆盖2℃-8℃(医药疫苗)、-20℃(易燃溶剂)等场景。同时配备防爆除湿模块(除湿量0.8L/24h),维持45%-60%湿度,避免物料受潮变质。精准控温不仅能保障医药试剂、原油样品等敏感物料的稳定性,还能确保实验数据准确性与产品质量,例如石油化验样品存储温度稳定,可避免组分变化影响检测结果。
  4、 防爆冷藏柜容积选择有什么原则?
  根据存储物料量、场地空间及使用频率选型,常规容积覆盖100L(桌面型)至1500L(立式大型)。实验室、小型化验房可选用100-300L型号,化工仓库、大型药企可选用500L以上型号。建议预留20%左右冗余空间,避免物料堆放过密影响箱内温度循环,同时便于存取操作。
  5、 安装与日常使用需注意哪些事项?
  安装时,需远离热源,机身与墙体保持≥5cm间隙保障散热,采用专用防爆电源并可靠接地,严禁非防爆电路接入。日常使用中,每日记录温度数据,减少开门频次(避免温波动),存取物料时轻拿轻放,避免碰撞柜体产生火花;禁止在柜内放置非防爆物品,严禁擅自改动电路结构。同时,需避免露天长期暴晒或淋雨。
   我们深知每一位客户对安全与品质的苛求,
  因此不断追求,致力于为客户提供优质的防爆产品与服务。
  英鹏防爆更安全
  END
  产品地址:http://www.yianex.com/
  更多详情信息、报价可咨询联系:
  黄秀丽:山东、上海、河北、天津、江苏、江西、甘肃、辽宁
  李厚丽:河北、陕西、江苏、宁夏、河南、海南 、广东
  姚佩婷:福建、江西、吉林、新疆、贵州、山西
  黄慧淇:安徽、重庆、北京、广西、四川、青海、海南、广东
