GB/T 36363-2018标准隔膜透气度测试仪_检测隔膜的透气性
发表于:2026-10-12 13:05:20|本帖共 696 字 2498
       本文由济南赛成电子科技有限公司提供
  隔膜透气度对电池的性能有着直接的影响。如果隔膜透气度过高,可能导致电池内部短路,降低电池的安全性;而透气度过低则可能影响电池的倍率性能和内阻,进而影响电池的整体性能。因此,通过检测隔膜透气度,可以确保电池的安全性和性能稳定性。
  在隔膜的生产过程中,透气度的稳定性对于保证产品质量至关重要。通过定期检测隔膜透气度,可以监控生产过程的稳定性,及时发现并解决潜在问题,确保产品的一致性和可靠性。因此,检测隔膜的透气度,非常重要。
  GB/T 36363-2018标准隔膜透气度测试仪简介
  GB/T 36363-2018标准隔膜透气度测试仪采用体积法(王研式法)测试原理,专业适用于电池隔膜、透气膜及相关聚合物材料的气体渗透性能测试,也适用于卷烟纸及各种纸张的气体渗透性能测试。
  GB/T 36363-2018标准隔膜透气度测试仪测试原理
  在实验室环境中,1.21kPa压力下,记录100mL测试气体通过特定面积的电池隔膜所需要的时间。
  GB/T 36363-2018标准隔膜透气度测试仪应用重要性
  GB/T 36363-2018标准隔膜透气度测试仪的应用在多个方面都具有重要性。
  首先,隔膜透气度是电池隔膜性能的重要指标,直接影响了电池的容量、循环以及安全性能等特性。因此,准确测量隔膜透气度对于控制电池质量和性能至关重要。
  其次,锂离子电池隔膜透气度测试仪遵循GB/T 36363-2018标准,对于电池生产过程中的质量控制和产品研发具有重要意义。通过实时监测隔膜的透气度变化,可以确保隔膜的安全性,从而防止电池出现安全隐患。同时,透气度测试也可以帮助生产厂家优化生产工艺,提高产品质量和性能。
