发泡废气怎么处理
发表于:2026-10-12 13:01:22|本帖共 1,517 字 1891
       1.发泡废气简述
  发泡是工业生产中常见的一种成型工艺,广泛应用在建筑、包装、交通运输、工业制造等领域,但同时也带来了发泡废气排放的污染问题。发泡废气主要源于塑料、橡胶、涂料等材料的生产加工过程产生的挥发性有机废气污染物。这些废气如果未经处理直接排放到大气中,不仅会对空气质量造成严重影响,还可能对人体健康产生危害。因此,对发泡废气进行有效处理,是保护生态环境的重要措施。
  2.发泡废气处理方法
  发泡过程产生废气主要为挥发性有机废气污染物。目前对于有机废气处理方法有很U多种,常见主要有活性炭吸附法、燃烧法、UV光解净化法,下面天浩洋环保小编详细介绍发泡废气处理方法。
  (1)活性炭吸附法
  活性炭吸附法主要原理是利用多孔固体吸附剂(活性碳、硅胶、分子筛等)来处理有机废气,这样就能够通过化学键力或者是分子引力充分吸附有害成分,并且将其吸附在吸附剂的表面,从而达到净化有机废气的目的。吸附法目前主要应用于大风量、低浓度(≤800mg/m3)、无颗粒物、无粘性物、常温的低浓度有机废气净化处理。
  活性炭净化率高(活性炭吸附可达到90%以上),实用遍及,操纵简单,投资低。在吸附饱和以后需要更换新的活性炭,更换活性炭需要费用,替换下来的饱和以后的活性炭也是需要找专业人员进行危废处理,运行费用高。
  (2)燃烧法
  燃烧法只在挥发性有机物在高温及空气充足的条件下进行燃烧,分解为CO2和H2O。燃烧法适用于各类有机废气,可以分为直接燃烧、热力燃烧和催化燃烧。
  排放浓度大于5000mg/m³ 的高浓度废气一般采用直接燃烧法,该方法将VOCs废气作为燃料进行燃烧,燃烧温度一般控制在1100℃,处理效率高,可以达到95%一99%。
  热力燃烧法适合于处理浓度在1000—5000 mg/m³ 的废气,采用热力燃烧法,废气中VOCs浓度较低,需要借助其他燃料或助燃气体,热力燃烧所需的温度较直接燃烧低,大约为540—820℃。燃烧法处理VOCs废气处理效率高,但VOCs废气若含有S、N等元素,燃烧后产生的废气直接外排会导致二次污染。
  通过热力燃烧或者催化燃烧法处理有机废气,其净化率是比较高的,但是其投资运营成本。因废气排放的点多且分散,很难实现集中收集。燃烧装置需要多套且需要很大的占地面积。热力燃烧比较适合24小时连续不断运行且浓度较高而稳定的废气工况,不适合间断性的生产产线工况。催化燃烧的投资和运营费用相对热力燃烧较低,但净化效率也相对较低一些;但贵金属催化剂容易因为废气中的杂质(如硫化物)等造成中毒失效,而更换催化剂的费用很高;同时对废气进气条件的控制非常严格,否则会造成催化燃烧室堵塞而引起安全事故。
  (3)UV光解净化法
  UV光解净化法利用高能UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧(即活性氧),因游离氧所携带正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,臭氧具有很强的氧化性,通过臭氧对有机废气、恶臭气体进行协同光解氧化作用,使有机废气、恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、CO2和H2O。
  UV光解净化法处理效率,可达到90%以上;适应性强,可适应中低浓度,大气量,不同有机废气以及恶臭气体物质的净化处理;产品性能稳定,运行稳定可靠,每天可24小时连续工作;运行成本低,设备耗能低,无需专人管理与维护,只需作定期检查。UV光解法因采用光解原理,模块采取隔爆处理,消除了安全隐患,防火、防爆、防腐蚀性能高,设备性能安全稳定。
  以上关于发泡废气处理方法介绍,希望可以帮到您,其实对于发泡废气处理,一般是需要根据废气的浓度、产生量、废气成分、如何收集等方面进行设计收集处理。如果您有发泡废气需要净化处理,可以随时电话,咨询天浩洋环保,为您提供发泡废气处理方案及设备。
感谢发帖分享,让圈内信息更畅通
2026-11-1 19:00:14|本帖共 15 字 回复
