人造组织拉断力试验机
一、产品型号:WDL-1000N
二、用途:本标准的编写根据GB/T1.1-2000及其相关规定,着眼于与ISO标准的接轨。其中部分参照了JIS Z 1707:1997“食品包装用塑料薄膜通则”及EN788:1994“适用于食品流通的包装袋——由复合膜制造的包装袋”,而主要依据则是我国包装用复合膜、袋的实际现状。人造组织拉断力试验机广泛应用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、金属片的压缩力学性能试验。
三、人造组织拉断力试验机产品特点:1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,
驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,
试验过程噪音低、运行平稳。
2、万向节采用十字插销结构,而且具有摆角限制功能,
一方面便于试样夹持,保证试验同心度,
另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。
3、触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。
显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。
4、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过流、过压、过载等保护装置。
5、选配微机接口,可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。
四、人造组织拉断力试验机技术参数:
主要技术指标
型号
WDL系列液晶屏显电子拉力试验机
规格
WDL系列
试验力
200N
300N
500N
1000N
2000N
结构形式
单臂式
压缩空间
600mm
负荷测量范围
zuida负荷的2%-100*%
负荷测量精度
优于示值的±1%
横梁位移速度
0-500mm/min无级调速
速度精度
±1%
外形尺寸(mm)
530*266*1450
夹具配置
拉伸夹具一套(根据用户试样要求)
电源
单相交流220V±10%V
重量(kg)
60kg
五、标准配置:主机、标准压缩夹具一套
更多人造组织拉断力试验机请联系我们信息!
