Mitutoyo日本三丰板材千分尺389-251-30 板厚千分尺 389, 118 系列 PMU-MX/MB·PMU 产品特点: 1.可测量钢板的厚度。 2. PMU-MX 达到 IP65 防水 / 防尘防护等的防水型数显齿轮外径千分尺。 3.测量面为硬质合金。 4.测量面组合方式 :平面-平面型,球面-平面型和球面-球面型。 5.带有恒定测力的装置。 IP65 防护等 ( PMU-MX ) 等 6: 防尘 不允许灰尘渗入 等 5: 防喷射 从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响
Mitutoyo日本三丰板材千分尺389-251-30 规格 平面度 : 进深100, 150mm型为 0.6μm 进深 300mm型为 1μm 平行度 : 3μm 精度 : 喉口深度100mm,150mm±( 3 +测量长度/75 ) μm ( 小数圆整 ) 喉口深度300mm±( 4 +测量长度/75 ) μm ( 小数圆整 ) * 不含量化误差 ( 389 系列 ) 量化误差 ( PMU-MX/MB ) : 不包括量化误差±1
规格 ● PMU-MX 电源 纽扣型氧化银电池 SR44 ( No.938882 ) 1 个 ( 标准附件,用于数显显示 ) ● PMU-MB 电源 纽扣型氧化银电池 SR44 ( No.938882 ) 2 个 ( 标准附件,用于数显显示 ) ●电池寿命 通常使用情况下约 2.4 年 ( 389-2xx 系列 ) 通常使用情况下约 1.8 年 ( 389-514 ) ● PMC-MX/MB 位置检出方式 电磁感应式旋转传感器 ●标准附件 量杆 1 件 ( 不包括 0 - 25mm 型 ) 扳手 ( No.200877 ) 1 件 ( PMU ) 扳手 ( No.301336 ) 1 件 ( PMU-MX ) 扳手 ( No.200154 ) 1 件 ( PMU300/PMU-MB ) 选件 ● PMU/PMUS/PMUD-MX 用连接线 1m: No.05CZA662 2m: No.05CZA663 ● USB 直连数据输入工具 USB-ITN-B ( 2m ) : No.06AFM380B ● U-WAVE-T 用连接线 ( PMU/PMUS/PMUD-MX 用 ) No.02AZD790B 160mm 脚踏开关用 : No.02AZE140B ● PMU-MB 用连接线 ○推荐连接线 : L 型 ( 微分筒运行不受影响 ) 1m: No.04AZB512 2m: No.04AZB513 ○直线型 ( 微分筒运行受影响 ) 1m: No.959149 2m: No.959150 测量数据无线通信系统 ● U-WAVE-TM 数据发送装置 * 264-622 ( IP67 型 ) 264-623 ( 蜂鸣器型 ) ● U-WAVE-TM 连接装置 * 02AZF310 ( IP67/ 蜂鸣器型通用 )
性能参数:
公制型
货号
型号
测量范围
分辨力
喉口深度
测量面
数显型 ( LCD)
389-251-30
PMU150-25MX
0 - 25mm
0.001mm
150mm
平面-平面
389-261-30
PMUS150-25MX
球面-平面
389-271-30
PMUD150-25MX
球面-球面
389-514
PMU300-25MB
300mm*1
平面-平面
389-252-30
PMU150-50MX
25 - 50mm
150mm
389-262-30
PMUS150-50MX
球面-平面
389-272-30
PMUD150-50MX
球面-球面
普通型
118-101
PMU100-25
0 - 25mm
0.01mm
100mm
平面-平面
118-102
PMU150-25
150mm
118-114
PMUS150-25
球面-平面
118-118
PMUD150-25
球面-球面
118-103
PMU300-25
300mm*1
平面-平面
118-110
PMU150-50
25 - 50mm
150mm
118-126
PMUD150-50
球面-球面
*1 为了便于在水平方向进行测量, 300mm型上都配备了一个支架。
产品图片:
产品尺寸:
原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司
