今天我们来为大家简单的介绍有关如何保养康明斯发电机组的散热器风扇的内容,大家对此还有什么需要了解的,欢迎大家前来咨询我们星光网站,接下来我们就来为大家介绍相关资料。 康明斯发电机组是国产品牌中常见的发电机组产品,在养殖行业、工地建设、工厂商场小区发电等行业领域中都可以使用。康明斯发电机组的组成部分一般包括柴油发动机部分、同步交流发电机部分、冷却散热系统部分以及控制系统,以及电瓶等。用户使用机组要注意正确的操作方法,定期对部件进行清洁检修。
康明斯发电机组采用水冷散热的方式,散热水循环系统包括水箱、水管、风扇、散热器、水泵以及温度控制器等。康明斯发电机组使用一段时间之后,需要对散热器风扇进行维护保养,主要保养项目包括:查看风扇有无裂纹,如果发现有裂纹,需要及时更换或者是焊修。 检查风扇叶片有无松动,如有松动现象,可用重铆叶片修复;如果风扇叶片倾斜角不正的话(每扇叶片倾斜角度正常应该是40°—45°),需要进行冷压校正。 康明斯发电机组风扇保养的检查:风扇修理之后,为保证风扇的运行平稳,需要进行静平衡试验。方法如下:将叶片和架固定在专用下,放再刀铁上进行检查。检查的时候,用手轻轻拨动叶片,使带轴的叶轮在刀形铁上转动,待自动停止后,将位于最下面叶轮做记号。这样重复几次,如果每次居于下部位置的是同一叶片,则说明该叶片与其他叶片相对重一些,可用砂轮将其端面或后侧金属磨去少许,使其达到静平衡。 |
