实验室分散均质机使用与维护方法介绍
发表于:2026-10-12 11:49:23|本帖共 919 字 822
       实验室分散均质机使用与维护方法介绍
  上海五相AD300L-SH实验室分散均质机采用结构紧凑的串激式微型高速电机驱动,适用于实验室低至高粘度液体的搅拌混合,在液体介质中分散均质颗粒物料、组织细胞破碎等。
  使用与维护
  1.本机采用单相三线制,所需电源插座为220V、10A三孔插座。
  2.本机的分散均质工作头严禁离开液体介质运行。避免机械部件在高速运行时无液体介质保护而损坏,造成机械故障。
  3.本机的工作头拆装步骤:
  3-1.安装时请将工作头(5)进料口向下,用手掌握住其中部,对准驱动主机上工作头连接座(4)
  的安装孔向上 插入之到位,并转动手柄固定。
  3-2.拆卸时请用手握住工作头中部,转动工作头连接座的固定手柄使其松动,并能从连接座上的安装孔中卸下。 但不能用力过猛使工作头的头部撞击机座平板,造成进料口变形损坏。
  3-3.本机工作完毕后,关闭电源开关,拔出插头。并及时清洗剪切乳化工作头的各个零件,便于下次使用。本机使用前,应行驱动主机运转试验检查。试验时请不要安装分散均质工作头。
  3-4.本机的输入电源:开启电源开关,转速显示器[ 0000 ]显示数字,表示已进入工作状态。
  3-5.本机运行转速设定:旋转调速控制旋钮,进入转速预设状态,可设置实验操作所需的搅拌转速,也可在运行过程中动态调节转速。
  3-6.本机运行启动控制:按压一下调速控制旋钮,启动运行。在未进行转速预先设置,其运行转速为初始默认转速。
  3-7.本机运行暂停/重启:在运行过程中按压一下调速控制旋钮,运行暂停。再次按压一下调速控制旋钮,设备按照暂停前的运行转速启动运行(转速记忆功能)。
  3-8.上海五相AD300L-SH实验室分散均质机本机定时运行控制:按压调速控制旋钮3秒,数字显示器示为“SEt”进入运行定时控制设置状态,旋转调速控制旋钮设置实验操作所需的时间,然后再次按压调速控制旋钮予以确定退出定时设置进入转速值设定。同样旋转调速控制旋钮设置实验所需转速,按压一下调速控制旋钮,本机在定时控制状态启动运行。这时的转速显示器交替显示运行转速和定时控制的。
  3-9本机工作完毕后,关闭电源开关,拔出插头。并及时清洗剪切乳化工作头的各个零件,便于下次使用。
  原创作者:上海五相仪器仪表有限公司
