随着现代工业的发展,化学物质的使用日益增加,对人类赖以生存的水生生态系统造成越来越严重的污染,不时发生由人为或自然原因引起的突发性环境污染事故。灾难。石化原料,成品,有毒有害产品生产,储存和运输过程中发生的事故,导致水质突然发生变化,特别是对环境水体的污染。这要求我们迅速应对各种突发的环境污染事故,并减少各种经济损失或社会影响。 环境中的生物通常会暴露于多种成分共存的混合系统中,而不是简单的单一系统中。混合系统产生的毒性作用是所有组分污染物的拮抗,累加,协同或抑制作用的综合结果。即使混合物系统中的单一组分的浓度没有毒性作用,该组分对混合物的总毒性作用也会有一定贡献。因此,迫切需要开发出新的有效方法来快速准确地评估各种污染物的毒性。 便携式生物毒性分析仪使用发光细菌进行毒性测定。该细菌发出的光是其呼吸的副产物。当发光细菌与水样本混合时,样本中的有毒物质将破坏发光细菌的代谢。发光细菌的发光强度下降与样品中有毒物质的浓度成正比。 便携式生物毒性分析仪使用干燥的发光细菌和的实验缓冲液进行自动分析。在测量之前,需要将冷冻的发光细菌制成水合的发光细菌悬浮液。 在便携式生物毒性分析仪中,由被电化学活性微生物氧化的有机物质产生的电子将沿着电极转移而产生电。但是,当有毒物质一起流入时,电化学活性微生物的活性将会降低,从而降低了产生的电流。可以通过急剧降低的电流值来判断有毒物质的涌入。当无毒有机材料流入时,电化学活性微生物的活性将增加,从而增加了产生的电流。可以通过迅速增加的电流值来判断有机物的涌入。 |
