PMAC801|PMAC801
发表于:2026-10-12 11:15:15|本帖共 1,051 字 79
       PMAC801电动机综合保护器 PMAC801电动机综合保护器
*、PMAC801产品介绍 PMAC801是具有**性价比,稳定可靠,集继电保护、测量、控制、通讯为*体的低压电动机保护装置.南京斯沃电气是*家专业研制电动机保护控制器的企业.我们将用心打造精品企业、制造精品产品、创立精品*,为海内外朋友提供的产品和悉心的服务.PMAC801支持MODBUS-RTU和PEOFIBUS-DP两种通讯协议.通讯功能作为PMAC801进行远程管理的重要手段.主导产品PMAC801系列微机监控电机保护器采用单片机、E2PROM存储等*上*技术.无论何时何地,斯沃电气都*如既往地将“心植绿能,智创效能”作为企业的经营宗旨,以可靠的产品和超出顾客期望的服务,为绿色能源和智能电网的建设贡献力量.PMAC801控制器本体可以独立运行,实现测量功能、保护功能、电动机启/停控制功能和远程通讯功能 二、PMAC801功能特点 *欠载保护 *抗晃电功能可持续供电14s,保证短时晃电现象不影响生产工艺过程的连续性 *可支持MODBUS或者PEOFIBUS通讯总线 *满足直接启动、双向启动、星/三角启动、自耦变压器启动等启动方式 *实现电动机回路的三相电流、接地/漏电电流、电流不平衡率、三相线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度等多种电参数的测量 *直接启动模式 *可向DCS提供1路4~20mA模拟量输出 *适用于连续运行工作状态下,包括容易启动和不频繁启动不会出现明显的附加温升 *允许采用反时限过载保护装置的增安型防爆电机 *具有启动超时保护、过载保护、断相保护、接地保护、过流堵转保护、电流不平衡保护、短路保护、漏电保护 三、安装使用注意事项 ● 主控单元: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 该装置输出接点容量:AC220V/。 ● 该装置工作电源:AC220V。 ● 显示模块: 嵌入式安装 ● 主回路:AC380/660V,10HZ~55HZ。 ● 环境条件:-30℃~70℃、相对湿度 ● 互感器模块: 标准35mm导轨或直接螺丝固定 ● 该产品是属于面板式安装,通过卡扣卡在柜子里面,另外互感器或者主体部分安装在柜子中。 四、斯沃项目案例 日照实验小学.北京装甲兵工程学院.沈阳优年生产.山西太原机场.内蒙古包头市公局.北京**院.北京亦庄鹿圈小区.北京站售票综合楼.山东济南闫千户小区.日照山海天舜园小区.日照建委档案楼(二期工程).北京立诚苑住宅小区.北京天创世园.乐宾广场.四川省建工医院 PMAC801电动机综合保护器 PMAC801电动机综合保护器
