更换橡胶减震接头属于什么给排水
发表于:2026-10-12 11:12:53|本帖共 634 字 1537
       橡胶接头正确的安装方法技巧。橡胶接头,我们大家都知道,它共有的特征就是伸缩与补偿,具体补偿和伸缩范围多大呢?这个需要根据规格型号来确定伸缩接头 的补偿量,这个补偿量在安装伸缩接头过程中是非常重要的,大家不要小看补偿量,有些客户会说伸缩接头安装上不是可以随便的 伸长与压缩吗?其实不是的,它们都有自己的,就像人一样,不能去触犯了自己的底线,所以在安装伸缩接头过程中有很多需要注 意的地方,今天我们共同来学习一下。、重庆橡胶接头主要可用于五金管道的松套连接。重庆橡胶接头主要是通过了全部的螺栓将他们连接起来,让其成 为一个整体,并且具有一定的位移量,同时也可以承受管线的轴向压力。 橡胶接头在安装时首先需要注意以下几点: 1、重庆橡胶接头在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2、对带内套筒的橡胶接头应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型橡胶接头的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的伸缩接头,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用橡胶接头变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响伸缩接头的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构 件的载荷。 5、重庆橡胶接头在安装的过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 6、重庆橡胶接头在管系的安装完毕之后,同时也应该尽快拆除橡胶接头上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件, 并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
