该产品是由本厂与南京理工大学联合开发研制的新一代尘埃粒子计数器。控制方式由老式的按键式控制升级为触摸屏控制,触摸屏为8寸(164mm宽*124mm高)彩色液晶触摸屏,超大的视觉界面使得操作更为简便。产品采用进口德国托马斯气泵,噪声更低,电磁干扰更小;供电采用大容量锂离子电池与直流电源适配器转换供电,外形设计明快,体积小,重量轻,使用方便,全不锈外壳更能符合GMP的要求,是目前药厂进军国际市场的,也是过滤器厂检测的必要手段。
采样量
28.3L/min (1Cfm)
可测粒径
0.3,0.5,1,3,5,10um
自净时间
≤10min
粒径分布误差
0.5um 5um ≤±30%
粒子浓度示值误差
0.5um ≤±30%
测量重复相对偏差
≤±10%
数据通讯接口
USB
通讯速率
9600BPS
光源
进口半导体激光二极管(寿命大于30000小时)
供电
交流220V;直流24AH(可支持连续采样5小时
重 量
6Kg
外形尺寸
280×250×235(宽×深×高)mm
使用环境
工作环境15~35℃, 10-85%RH
校正依据
储藏环境:-10~50℃, 10-85%RH
GB/T6167-2007及尘埃粒子计数器性能试验方法
洁净度等级判定标准
JJF-1190-2008尘埃粒子计数器检定规程
ISO14644 FS209E ,新版GMP(动态/静态)
采样周期
可从1秒至99min开始任意设定
采样延时
≤99s
测量间隔
≤999s
采样方式
单次、≤99次(自定)、连续
数据内存容量
5000组测量数据
采样位置编号
1000组
计数模式
累计数,窗式
报警级别
Class100 ~ Class300,000级(FED209E 标准)
或5 ~ 9级(ISO14464-1标准)
屏幕显示方式
8寸彩色液晶触摸屏
打印方式
内置式热敏打印机
检定标准
GB/T6167-2007 JJF1190-2008
洁净度等级判定标准
ISO14644 FS209E
标准附件
清零过滤器内置,等动力采样头,便携式保护箱,操作使用说明书,原厂校准报告,打印机,数据分析软件,USB连接线。
选配件
外置温湿度传感器
1、正常大气条件,周围无强磁场干扰;
2、电源:交流220V;直流24AH。
1、等动力采样口,防静电采样管;
2、 自净过滤器;
3、热敏打印纸2卷;
4、出厂校正报告,装箱单,操作说明书。
质保一年,终身维修。 |
