红外测油仪技术原理: 用萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。 应用领域: 海运:监测船只的弃物。 汽车:监测维修站的废水排出。 工业:检查废水的流入和排入。 环境:监测水的质量和危险的垃圾点。 石油处理:监测油/水分离过程的效率。 机油沉积:监测在清洗储油罐时的排弃物。 质量保证:测量纺织品和金属品上残留的机油。 红外测油仪主要特点: 1.长寿命光源,无需更换光源。 2.调制光源,信号频率高,选频放大,信号输出不受杂散光影响。 3.无需制作标准曲线,无需调零点、调满度,无需定标,可直接测量样品。 4.光谱图、测量条件、测量结果可保存在电脑文件中,也可直接打印输出。 5.检测速度快:红外分光光度法25秒/次、非分散红外光度法2秒/次。 6.采用精密步进电机控制光栅,具有波长自动修正功能,波长精度高,重复性好。 7.可采用一只比色皿,消除了比色皿之间的差异对测量结果的影响,测量精度更高,采用多只比色皿时,设有比色皿数据库,具有保存比色皿数据,自动扣除比色皿背景的功能。 8.采用半导体探测器,使用寿命长,应用半导体致冷技术,使信号输出更稳定,信号输出不受室温变化的影响。 9.功能:具有红外分光光度法、非分散红外光度法,光谱扫描等多种功能,扫描范围宽,可作为红外光谱仪使用。 10.具有光源自动补偿系统、信号漂移修正系统,基线无漂移。 11.内置单片机控制,液晶显示,可*脱离电脑独立工作。也可通过USB接口连接电脑控制主机,功能,操作简便。 12.便携使用:交直流两用,可用于现场操作,方便携带。使用简单,无需外接电脑,大屏幕液晶显示,中文菜单,自带打印机。 13.交直流两用:可直接使用220伏交流市电,也可连接12伏直流电源箱或汽车电源,使现场测量时间更长。 14. 红外测油仪在同一桌面上,同时显示光谱图、测量步骤、测量结果,在光谱图中可以读出光谱任一点的波数位置、吸光度和透射比。 |
