SEW 变频器维修错误代码
过电流(见 F01)
SEW变频器MC07B系列型号 MC07B0003-5A3-4-00 MC07B0004-5A3-4-00 MC07B0005-5A3-4-00 MC07B0008-5A3-4-00 MC07B0011-5A3-4-00 MC07B0015-5A3-4-00 MC07B0022-5A3-4-00 MC07B0030-5A3-4-00 MC07B0040-5A3-4-00 MC07B0055-5A3-4-00 MC07B0075-5A3-4-00 MC07B0110-5A3-4-00 MC07B0150-5A3-4-00 MC07B0220-5A3-4-00 MC07B0300-5A3-4-00 MC07B0370-5A3-4-00 MC07B0450-5A3-4-00 MC07B0550-5A3-4-00 MC07B0750-5A3-4-00 SEW变频器MCF41A系列型号 MCF41A0015-5A3-4-00 MCF41A0022-5A3-4-00 MCF41A0030-5A3-4-00 MCF41A0040-5A3-4-00 MCF41A0055-5A3-4-00 MCF41A0075-5A3-4-00 MCF41A0110-5A3-4-00 MCF41A0150-5A3-4-00 MCF41A0220-5A3-4-00 MCF41A0300-5A3-4-00 MCF41A0370-5A3-4-00 MCF41A0450-5A3-4-00 SEW变频器MCH41A系列型号 MCH41A0015-5A3-4-00 MCH41A0022-5A3-4-00 MCH41A0030-5A3-4-00 MCH41A0040-5A3-4-00 MCH41A0055-5A3-4-00 MCH41A0075-5A3-4-00 MCH41A0110-5A3-4-00 MCH41A0150-5A3-4-00 MCH41A0220-5A3-4-00 SEW变频器MCS41A系列型号 MCS41A0015-5A3-4-00 MCS41A0022-5A3-4-00 MCS41A0030-5A3-4-00 MCS41A0040-5A3-4-00 MCS41A0055-5A3-4-00 MCS41A0075-5A3-4-00 MCS41A0110-5A3-4-00 MCS41A0150-5A3-4-00 MCS41A0220-5A3-4-00 MCS41A0300-5A3-4-00 MCS41A0370-5A3-4-00 MCS41A0450-5A3-4-00 SEW变频器MDX61B系列型号 MDX61B0005-503-4-00 MDX61B0007-503-4-00 MDX61B0011-503-4-00 MDX61B0014-503-4-00 MDX61B0015-503-4-00 MDX61B0022-503-4-00 MDX61B0030-503-4-00 MDX61B0040-503-4-00 MDX61B0055-503-4-00 MDX61B0075-503-4-00 MDX61B0110-503-4-00 MDX61B0150-503-4-00 MDX61B0220-503-4-00 MDX61B0300-503-4-00 MDX61B0370-503-4-00 MDX61B0450-503-4-00 MDX61B0550-503-4-00 MDX61B0750-503-4-00 MDX61B0900-503-4-00 MDX61B1100-503-4-00 MDX61B1320-503-4-00 MDX61B1600-503-4-00 MDX61B1600-503-4-0T/L MDX61B2000-503-2-0T/L SEW变频器维修故障代码具体有: 00 03 接地故障 立即停车 1.外电路接地; 07 制动斩波器故障 立即停车 1.再生功率过大; 08 速度监控故障 立即停车 1.因为机械过载或电源相故障 (VFC开环控制); 09 初始化故障 立即停车 1.控制器初始化没有设定或错误 1.进行正确的控制器初始化; 10 IPOS-故障 紧急停车 程序中不正确的指令; 11 控制器过热 紧急停车 控制器过热 1.降低负载;2.**充足的冷却; 12 旋转变压器14位 紧急停车 14位计数器溢出 将P3029(**大转速)定义小于3000RPM 13 控制信号源故障 立即停车 1.控制信号源无定义;2.控制信号源错误定义; 14 编码器故障 立即停车 1.编码器接线错误或屏蔽连接错误 15 内部24V电源 立即停车 无内部24V电源 1.检测控制器输入电源; 17---24 系统故障 立即停车 控制器电器元件受到外部干扰 1.检测屏蔽和地是否连接; 25 EEPROM故障 立即停车 控制器内EEPROM故障 1.恢复到工厂设置,复位,进行初始化 26 外部故障 紧急停车 出现外部故障信号,二进制输入(定义为外部故障)被激活 1.消除外部故障; 27 限位开关失灵 紧急停车 1.限位开关电缆; 28 总线通讯中断 快速停车 主机和从机之间在规定的时间内 30 紧急时间溢出 紧急时间 1.控制器过载; 31 电机TF/TH触发 无响应 1.电机过热; 32 IPOS-故障 紧急停车 违背编程原则 检查IPOS程序 33 转速设定源故障 立即停车 设定源无设定或设置错误; 设定正确的转速设定源(P100). 35 操作模式故障 立即停车 操作模式无设定或设置错误; 设定正确的操作模式(P700) 36 选件板故障 立即停车 1.选件板安装插槽错误; 37 系统看门狗故障 立即停车 系统软件故障 联系SEW-售后部门; 38 系统软件故障 立即停车 系统故障 联系SEW-售后部门; 39 参考运行故障 立即停车 1.参考凸轮丢失; 41 选件看门狗故障 立即停车 系统软件和选件板通讯故障 联系SEW-售后部门; 42 位置偏置故障 立即停车 1.编码器极性连接错误; 43 RS-485通讯中断 快速停车 控制器和PC之间通讯中断 1.检测控制器和PC通讯线路; 44 系统利用率故障 立即停车 系统利用率大于125% 1.降低控制器的功率输出; 45 初始化故障 立即停车 1.功率单元内的EEPROM没有正确的设置; 47 系统总线通讯中断 快速停车 系统总线之间无数据交换 1.检测系统总线通讯线路; 48 DRS-同步板 硬件故障 立即停车 1.主编码器故障. 2.选件板DRS11A故障 1.检查编码器连线. 2.更换DRS同步板.
