臭氧浓度的单位有哪些?之间有什么关系?-同林原创文章
发表于:2026-10-12 10:13:44|本帖共 1,076 字 2918
       臭氧浓度的单位有哪些?之间有什么关系?什么是mg/L和 ppm?-北京同林原创文章,转载需注明 现行的的中国国家标准和行业标准里面,对臭氧浓度的表示都是质量浓度表示:如空气杀菌浓度20mg/m3;环境安全臭氧浓度0.16mg/m3;物表杀菌臭氧水浓度10mg/L等。但国际上和国内有些地方还会有ppm、ppm、%等浓度表示方法,那么,这些量纲是什么含义呢?之间又有什么关系呢?让北京同林臭氧讲给大家: 一、气相中的臭氧浓度表示方法 1 质量浓度(国标御用 _这个词就不要抄同林的了):以单位体积内所含臭氧的质量数表示,常用的单位有mg/L、mg/m3、μg/m3简称质量浓度,它们的关系是:1mg/L=103 mg/m3=106μg/m3。我国各种标准均采用质量浓度。 2 体积浓度:用ppm或ppb作为浓度单位。气相中的ppm(parts per million)单位是指在100万气体体积中含有臭氧的体积数,在美国、日本等国家习惯使用体积浓度。1ppm =103ppb。在我国ppb一般指10-9。 3重量百分比:一般用%(wt)表示,%(wt)的含义是:臭氧的质量/含有臭氧气体的质量× 99%。国外的臭氧发生器经参数常用这个量纲。 4体积百分比:%(vol)和pphm来表示体积浓度的,它们的关系式是 1%(vol)=104ppm=106 pphm=107ppb 5 气相臭氧浓度各个量纲之间的关系 在标准状态下 1ppm = 2.14mg/m3 = 1.66 × 10 -4 %(wt) 1%(wt)(空气中)= 12.93g/m3 = 6042ppm 1%(wt)(氧气中)= 14.3g/m3 = 6682ppm 二、液相中的臭氧浓度表示方法 水中溶存臭氧的单位有 mg/L、g/m3和ppm(wt) mg/L ——其含义是臭氧的质量(mg)/含有臭氧水的容积(m3) g/m3 ——是臭氧的质量(mg)/含有臭氧水的容积(m3) ppm ——是臭氧的质量/含有臭氧水的质量× 10 6 (ppm就是百万分之一,和量纲无关) 1mg/L=1g/m3=1ppm 三、区分臭氧产量和臭氧浓度 臭氧产量是臭氧发生器工作1小时能够产生的臭氧重量,而臭氧浓度是单位体积内臭氧的含量。根据CJ/T 3028.2—94中臭氧产量的计算 ,臭氧产量=臭氧浓度*流量,即Do3=Co3*QN。 臭氧产量的单位是g/h或mg/h,需要和臭氧浓度的量纲:g/m3或者mg/L区分开。 北京同林开发的一款在线臭氧计算工具,可以快捷的计算出所需臭氧产量,还可进行臭氧浓度和臭氧产量的换算。
