诊断电力变压器绝缘老化的方法有哪些?
发表于:2026-3-30 09:26:06 919
       诊断电力变压器绝缘老化,并推断其剩余寿命的方法如下: (1)利用气相色谱法测定CO和CO2生成量由于绝缘纸老化会分解出CO和CO2,所以测量CO和CO2生成总量可以在一定程度序反映纸的老化情况。但是.绝缘油氧化,国产变压器中使用的1030号或1032号漆 在运行温度下都会分解出CO和CO2这就给分析带来一定的困难,有时得不到明确的结论。 (2)测量绝缘纸的聚合度。测量变压器绝缘纸的聚合度(指绝缘纸分子包含纤维索分的数目)是确定变压器老化程度的一种比较可靠的手段。纸聚合度的大小直接反映了纸的老化程度,它是变压器绝 缘老化的主要判据。当聚合物小于250时,应引起注意。然而,这项试验要求变压器停运、吊罩,以便取纸样。因此,正在运行的变压器无法进行这项试验。 (3)测量油中的糠醛浓度。绝缘纸中的主要化学成分是纤维索a纤维索大分子是由D葡萄糖基单体聚合而成。当绝缘纸出现老化时纤维素历经如下化学变化:D一葡萄糖的聚合物由于受热,水解和氧化而解聚,生成D葡萄糖单糖. D-葡萄糖单糖很不稳定,容易水解,最后产生一系列氧环化台物。糖醛是绝缘纸中纤维素大分子解聚后形成的一种主要氧环化合物。它溶解在变压器的绝缘油中·是绝缘纸因降解形成的主要特征液体。可以用高教液相色谱分析仪测出其含量,根据浓度的大小判断绝缘纸的老化程度-并根据糠醛的产生速率(ppm/年)可进一步推断其剩余寿命。糠醛分析的优点是: 1)取样方便,用油样量少,一般只需油样十至十几毫升口 2)不需变压器停电。 3)油样不需特别的容器,保存方便。 4)糠醛为高沸点液态产物,不易逸散损失。 5)油老化不产牛糠醛。 其缺点是,当对油作脱气或再生处理时.如油通过硅腔吸附时,则会损失部分糠醛,但损失程度比CO和CO2气体损失小得多。应指出,油中糠醛分析对于运行年限不长的变压器,还可以结合油中CO和C02含量分析来综合诊断其内部是否存在固体绝缘局部过热故障。
2026-6-3 01:56:45 回复
2026-6-18 12:15:13 回复
