常见的几款光老化试验简介及标准
发表于:2026-10-12 09:22:22|本帖共 2,558 字 1453
       弧灯(阳光碳弧、开放式碳弧):日本标准应用较多。光谱能量分布与日光辐射差异较大;碳棒燃烧不稳定,试验再现性较差;碳棒燃烧有灰烬,污染较大,需要经常清洗试验箱。
  常用标准:JIS D0205(塑料、合成皮革、织物、硫化橡胶等制成的汽车零件及经表面处理后的汽车零件)。
  荧光紫外:不试图模拟全光谱太阳光,但却模拟太阳光的破坏作用。 通过把荧光灯管的主要辐射控制在太阳光谱的紫外波段来实现。因为短波紫外线是造成户外材料老化的最主要因素。
  常用标准:ASTM G154(各种非金属材料)、ISO 4892‐3/ GB/T 16422.3(塑料件)、GB/T 14522(塑料件、涂料、橡胶件)、SAE J2020(汽车外饰)。
  太阳辐射(金属卤素灯):模拟地面上总辐照度,对产品的主要影响是由加热效应和光化学效应产生。辐照强度:各国太阳辐射试验标准中均规定总辐射强度为 (1120±10%)w/㎡。它模拟太阳在天顶时,对地球表面的总辐射。
  常用标准:GJB 150.7(设备)、GB/T 2423.24/ IEC 60068‐2‐5 (设备、元器件和材料)。
  常见的光老化试验标准
  SAE J2412‐2004 Accelerated Exposure of Automotive Interior Trim Components Using a Controlled Irradiance Xenon‐Arc Apparatus;SAE J2527‐2004 Performance Based Standard for Accelerated Exposure of Automotive Exterior Materials Using a Controlled Irradiance Xenon‐Arc Apparatus;
  DIN 75220‐1992 Ageing Automobile Components in Solar Simulation Units;JIS D0205‐1987 Test Method of Weatherability for Automotive Parts;GB/T 16422.2‐2014/ ISO 4892‐2 2006 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯;GB/T 16422.3‐1997/ ISO 4892‐2 1994 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯;GB/T 16422.4‐1996/ ISO 4892‐2 2006 塑料 实验室光源暴露试验方法 第4部分:开放式碳弧灯;PV 1303‐2015 Non‐Metallic Materials Exposure Test of Passenger Compartment Components;PV3929‐2004 Non‐Metallic Materials Weather Aging in Dry, Hot Climate;PV3930‐2008 Non‐Metallic Materials Weathering in Moist, Hot Climate;FLTM BO 116‐01 Exposure of Interior Trim in a Controlled Irradiance Water Cooled Xenon‐Arc Apparatus;GMW 14162‐2006 Colorfastness to Artificial Weathering;NES M0135‐2008 Weatherability and Light Resistance Test Methods for Synthetic Resin Parts;VCS 1027,359‐2005 Color fastness to artificial light at 75℃ Accelerated ageing of interior materials;HES D 6601‐99A 使用氙弧灯进行耐光性加速试验的测试方法;TSL0601G‐2011 Criteria for Quality of Color Change by Aging;Q/JLY J7110279B‐2014 汽车内外饰非金属件耐光老化;Q/JLY J174009‐2017 车身油漆符复合涂层氙灯老化试验方法;Q/SQR T1‐36‐2012 漆膜老化(氙灯)试验方法;VS‐01.00‐T‐14030‐A1‐2015 汽车内饰塑料件抗发粘性能试验规范;Q/CC SY335‐2013 汽车非金属部件、材料 氙灯加速老化试验方法及限值;GB/T 2423.24‐2013/ IEC 60068‐2‐5:2010 试验Sa:模拟地面上的太阳辐射及其试验守则。
  太阳辐射试验箱用于检测成套零部件或整车在阳光照射下的老化性能。用户可能此测试对零部件或整车在照射后性能的更改进行评估,包括形状、颜色、光泽度、手感、强度及各种热膨胀结果等。符合标准:PR306.5、 DIN75220, GJB150.7A, GB/T2423.24 MIL-STD-810等,并可根据客户的其他测试需求进行特殊设计。
  太阳辐射试验箱产品规格: 可根据用户需求定制内箱尺寸
  型号
  SE-HK010
  SE-HK015
  内箱尺寸(cm)
  90×90×120
  100×100×150
  外箱尺寸(cm)
  120×260×240
  130×270×270
  性
  能
  温度范围
  -70℃~+150℃
  温度均匀度
  ≤2℃(无光照下)
  温度偏差
  ±2℃(无光照下)
  温度波动度
  ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)
  升温时间
  +20℃~+150℃/约45min (空载)
  降温时间
  +20℃~-70℃/约80min/(空载)
  湿度范围
  20~95%RH(无光照下)
  湿度范围
  20~80%RH(有光照下)
  湿度偏差
  ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)
  辐照强度
  55~1200 W/m² (可调)
  光谱功率分布
  280~3000nm
  辐照均匀度
  ±10%
  光谱分布
  光源内型
  全光谱金属卤素灯
  温度控制器
  中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发)
  制冷压缩机
  进口全/半封闭压缩机
  冷却方式
  风冷(水冷选配)
  加湿用水
  蒸馏水或去离子水
  保护措施
  漏电、短路、超温、缺水、压缩机超压、过载、过流、光源保护等。
  电源
  AC380V 50Hz 三相四线+接地线
这个讨论很热烈,大家各抒己见,学到了不少新思路。
2026-11-1 11:16:26|本帖共 24 字 回复
