COD测定方法(重铬酸钾法COD测定)
发表于:2026-10-12 09:05:36|本帖共 2,251 字 4171
       1.测定主要方法
  重铬酸钾法COD测定
  库仑法COD测定
  催化快速法COD测定
  节能加热法COD测定
  比色法COD速测
  2.测定步骤
  一、重铬酸钾法测定COD原理
  在强酸性溶液中,准确加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用铵标准溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算化学需氧量。
  Cr2O7+14H+6e 2Cr+7H2O (水样的氧化)
  Cr2O7+14H+6Fe 2Cr+6Fe+7H2O (滴定)
  Fe+ 试亚铁灵(指示剂)→ 红褐色(终点)
  二、器材
  1.250mL全玻璃回流装置;
  2.四联可调电炉;
  3.25或50ml酸式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶等。
  三、试剂
  1.重铬酸钾标准溶液(C=0.2500mo1/L):称取预先在120℃烘干2h的基准或纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000mL容量瓶,稀释至标线,摇匀。
  2.试亚铁灵指示剂:称取1.485g邻菲啰啉(C12H8N2.H2O)、0.695gFeSO4.7H2O)溶于水中,稀释至100ml,贮于棕色瓶内。
  3.铵标准溶液(c≈0.1mol/L):称取39.5g铵溶于水中,边搅拌边缓慢加入20mL浓硫酸,冷却后移入1000ml容量瓶中,加入稀释至标线,摇匀。临用前,用重铬酸钾标准溶液标定。
  标定方法:准确吸取10.00ml重铬酸钾标准溶液于500mL锥形瓶中,加入稀释至110ml左右,缓慢加入30mL浓硫酸,混匀。冷却后,加入3 滴试亚铁灵指试液(约0.15mL),用铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
  式中;C--铵标准溶液的浓度(mol/L);
  V一一铵标准溶液的用量(ml)。
  4.硫酸一硫酸银溶液:于500mL浓硫酸中加入5g硫酸银。放置l-2d,不时摇动使其溶解。
  5.硫酸汞:结晶或粉末。
  6.待测样品
  四、测定步骤
  1.取20.00 mL混合均匀的水样(或适量水样稀释至20.00mL)置于250mL磨口的回流锥形瓶中,准确加入10.00mL重铬酸钾标准溶液及数颗小玻璃珠或沸石,连接磨口回流冷凝管,从冷凝管上口慢慢地加入30mL硫酸一硫酸银溶液,轻轻摇动锥形瓶,使溶液摇匀,加热回流2h(自开始沸腾时计时)。对于化学需氧量高的废水样,可先取上述操作所需体积1/10的废水样和试剂于15×150mm硬质玻璃试管中,摇匀,加热后观察是否成绿色。如溶液显绿色,再适当减少废水取样量,直至溶液不变为止,从而确定废水样分析时应取用的体积。稀释时,所取废水样量不得少于5ml。,如果化学需氧量很高,则废水样应多次稀释。废水中氯离子含量超过30mg/L时,应先把0.4g硫酸汞加入回流锥形瓶中,再加20.00mL废水(或适量废水稀释至20.00mL),摇匀。
  2.冷却后,用90ml水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶。溶液总体积不得少于140mL,否则因酸度太大,滴定终点不明显。
  3.溶液再度冷却后,加3滴试亚铁灵指示液,用铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录铵标准溶液的用量。
  4.测定水样的同时,取20.00mL重蒸馏水,按同样操作空白实验。记录滴定空白时铵标准溶液的用量。
  五、计算
  式中c一一标准溶液的浓度(mol/L);
  V0——滴定空白时铵标准溶液用量(mL);
  V1——滴定水样时铵标准溶液的用量(mL);
  g——氧(l/2)摩尔质量(g/mL)。
  编辑
  1.使用0.4g硫酸汞络合离子的高量可达40mg,如取用20.00mL水样,即高可络合2000mg/L氯离子水样。若氯离子的浓度较低,也可少加硫酸汞,使保持硫酸汞:氯离子=10:1(W/W)。若出现少量氯化gong沉淀,并不影响测定。
  2.水样取用体积可在10.00-50.00mL范围内,但试剂用量及浓度需按下表进行调整,也可得满意结果。
  水样取用量和试剂用量表
  水样体积(mL)
  0. 2500mol/L
  K2Cr2O4(mL)
  H2SO4-A2SO4溶液(mL)
  H2SO4(g)
  [(NH4)2Fe(SO4)2]
  (mol/L)
  滴定前总体积(mL)
  10.0
  5.0
  15
  0.2
  0.050
  70
  20.0
  10.0
  30
  0.4
  0.100
  140
  30.0
  15.0
  45
  0.6
  0.150
  210
  40.0
  20.0
  60
  0.8
  0.200
  280
  3.对于化学需氧量小于50mg/L的水样,应该用0.025mol/L重铬酸钾标准溶液。回滴时用0.01mol/L铵标准溶液。
  4.水样加热回流后,溶液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5-4/5为宜.
  5.用邻苯二甲酸氢钾标准溶液检查试剂的质量和操作技术时,由于每克邻苯二甲酸氢钾的理论CODcr值为1.176g,所以,溶解0.4251g邻苯二甲酸氢钾于重蒸馏水中,转入1000mL容量瓶,用重蒸馏水稀释至标线,使之成为500mg/L的CODcr标准溶液。用时新配。
  6.CODcr的测定结果应保留三位有效数字。
  每次实验时,应对铵标准溶液进行滴定,室温较高时尤其注意其浓度的变化。
  浓缩液的COD为:238000~1870000
  哈维森所代理的美国凯迈试剂(CHEMetrics)
  方法经USEPA认证,结果可用来做NPDES报告,单次测试成本低,美国凯迈CHEMetrics COD试剂比市面上进口品牌COD更为便宜;灵活性高,适用于主流品牌,无需调节现有的仪器和程序;有无汞方法,提供相对标准方法的可替换方法,方便处理;包装体积小,便于放置;产品支持个人接触。
