紫外线杀菌的效果和紫外线灯管的类型质量都有很大的影响因素,紫外线杀菌灯的材质一般分为高硼紫外线灯和石英紫外线灯,经过实验得知,细菌在石英玻璃紫外线灯管的照射下存活数量会比高硼紫外线灯照射下的存活量多,也就是说,高硼紫外线灯管会比石英紫外线灯管的杀菌效果更好一些,这主要是因为紫外线的穿透能力比较弱,所以不同材料的紫外线灯管杀菌效果也是不相同的。紫外线强度检测仪SDR254可以准确并快速检测出紫外线杀菌灯管的杀菌强度。
紫外线杀菌灯的杀菌效果和紫外线杀菌灯的辐射强度有直接关系,的方法是直接使用紫外辐照计,对紫外线杀菌灯的辐射强度进行检测,以确保紫外线杀菌灯能够达到预期的杀菌效果。其中关于杀菌灯管的辐射强度,按照《消毒技术规范》要求中规定,新灯管的辐射强度要大于100uw/cm2(距离1m处)为合格,而正在使用中的灯管辐射强度较低也应达到70uw/cm2时暂可使用,但是要延长照射的时间。
因为高强度短时间或低强度长时间均能达到同样的灭菌效果。如果灯管的辐射强度低于40uw/cm2,则再延长照射时间也起不到满意的杀菌效果,应该停止使用。使用中的紫外线灯管在3~6个月时,要用紫外线强度检测仪SDR254作一次强度检测,发现强度不合格时就要及时更换灯管。最后紫外辐照计SDR254建议一年校准一次,以保持准确性。
紫外线杀菌灯灯管的清洁程度对其效果的影响也有间接关系,因为紫外线的穿透能力极弱,即使是细小的尘埃也会影响紫外线的辐射强度,所以我们在使用紫外线灯的时候,要注意清洁紫外线灯管表面的灰尘,以确保紫外线杀菌灯的杀菌效果。
紫外线灯管的杀菌距离以及杀菌时间对杀菌效果也会有影响,从理论来讲,紫外线杀菌的有效距离 一般为两米以内,正常情况下,照射距离越近则杀菌效果越好,越远杀菌效果越弱。
SDR254紫外辐照计专业用于UVC光源的强度和能量,被广泛应用于医院、疾控中心、药厂、食药局等领域的低压汞灯紫外线强度测量。这款紫外辐照计采用的数字探头技术,数据信号处理直接在探头上完成,探头不易受到干扰并且提供优良的测试精度 。客户可放心购买使用。
