发表于:2026-10-11 13:39:36|本帖共 1,513 字 605
低温水槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。,一台低温水槽使用一年以上,难免会有这样或那样的故障现象出现,国旺仪器为您详细讲解常见故障原因及解决方法
1.低温水槽无法启动或启动后立即停机!
解决方法:该故障通常是由于电源断电或电压过低,只要排除电路故障按低温恒温槽要求供电即可。
2、温控器调设不当!
解决方法:使触头常开,只需重新调整温控设定值。
3、冷却水未开,联锁电路断开!
解决方法:这时只需要打开冷却时系统,接通连锁电路即可。
4、保护器件作用后未复位!
解决方法:按一次停机按钮后再开机。
5、低温循环水泵流量不足或无流量!
解决方法:主要引起流量不足的原因是叶轮或水管堵塞或叶轮损坏,可以通过清洗叶轮或水泵或更换更换叶轮来解决。
6、出现低压过低现象!
解决方法:冷媒不足只需要补漏,补充冷媒或调整膨胀阀, 过滤器堵塞这时需要清洗或更换过滤器 ,膨胀阀开启度过小,适当调整膨胀阀开启度 ,低温恒温槽毛细管堵塞只要清洗或更换毛细管。
7、低温水槽运转中高压过高!
解决方法:冷却水流量过少或水温过高,只要加大冷却水流量或降低水温就好了,冷凝器铜管翅片积垢多,换热效果差,这时需要清洗低温恒温槽的换热器,冷媒过多,冷媒过多时需要往外排放部分冷媒,膨胀阀开启度过小,只需要适当调整膨胀阀开启度。
8、制冷速度越来越慢,在气温越高时越明显!
解决方法:水循环自身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走,如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大打折扣。一般来说在正常的使用条件下制冷量下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的。
9、水循环噪音比以前大很多!
解决方法:大家都知道,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能*保证一点杂质都没有。对于水循环而言,一般温度都设置在20℃,特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音。有时这些微生物覆在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以一定要严格按照说明书中的要求做好日常维护工作,定时清洗内槽,长期停用,保持槽内干燥。水循环里面好像有漏水,有时地面一会儿就有几滴,是不是水路上有地方泄漏?一般来说在正常使用的过程中,水路是不会有泄漏的。在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,不用担心是水路中有漏水的地方。如果您对这很介意的话,打开空调降低房间温度或是除湿都可以避免露水的产生。
10、温度降不下去,比如-30℃的低温恒温槽温度只能降到-20℃
解决方法:低温恒温槽运行后能吸风的地方,有好多散热铝箔片,看下是不是脏了,如果脏了就清理一下,用氮气吹吹;或者看下离墙是不是太近了:如果近就移动的稍微远些,因为留的通风空间不够,空气不能正常流通,温度散不出去就不能降温;还有就是看下介质是不是浓度低:介质在用一段时间后,空气中的冷凝水就会到介质中,在低温下变稠,冷量传不过去,温度就降不下来,如果低温状态下介质很稠,不能正常流动,或结冰就需要换介质。
定期的检查和维护也是延长低温恒温水槽的重要举措,在发现问题后一定要及时的找到问题的原因所在,做出正确的判断,这样不仅减少维修成本,也不会耽误工作和实验,如有较大问题可与厂家。 |
