塑料拉力试验机取样时的注意事项
发表于:2026-10-11 12:06:48|本帖共 716 字 1473
       塑料拉力试验机取样时的注意事项 今天小编和大家分享下塑料拉力试验机的一些知识,希望大家能有所了解,更加深入的认识塑料拉力试验机。 1、塑料拉力试验机裁切时避免缺口,样本两边应平行。 裁切样本时应尽量避免造成缺口或撕裂等可能使样本过早断裂的缺陷。样本的两边应平行,边缘部分宽度应小于两夹具间样本的长度的5%。 2、试验样本的厚度应恒定 当材料厚度小于0.25mm(0.010in)时,样本厚度应小于夹具间样本的长度的10%;拉力试验机、材料试验机、拉伸试验机、材料试验机、电子拉力试验机 当材料厚度大于0.25mm(0.010in)小于1.00mm(0 湿度传感器探头 , , 不锈钢电热管 PT100 传感器 , , 铸铝加热器 , 加热圈 流体电磁阀 .040in)时,样本厚度应小于夹具间样本的长度5%。 3、如果怀疑材料是各向异性材料,则要分别准备两组样本,其长轴应分别与各向异性的方向平行和垂直。 4、样本长度标准 测量弹性拉伸系数时,应以250mm(10in)为样本标准长度。样本长度被用来尽可能的减小夹具滑动对试验结果造成的影响。当该长度不可行时,在不影响试验结果的前提下,试验区的长度可为100mm(4in)。但是,在仲裁中仍然应使用250mm的长度。在测试较短的样本时,应调节试验速率,使应变速率与标准样本相同。拉力试验机、材料试验机、拉伸试验机、材料试验机、电子拉力试验机 5、对于厚度小于0.25mm(10mil)的材料,在夹具的圆面垫上1.0mm(40mil)吸墨纸测量试验区为100mm的样本所得到的结果,与使用平口夹具测量试验区为250mm的样本所得的结果一样。 6、对于一些厚度大于0.25 mm(0.010 in)的高弹性系数材料,很难避免夹具发生滑动。
很多设备故障,根源都是日常保养不到位。
2026-10-15 15:44:17|本帖共 19 字 回复
