安装铝单板幕墙这些事项需注意
发表于:2026-10-11 11:39:26|本帖共 426 字 4603
       一、在进行铝单板幕墙安装时,对于一些颜色、品类、性能等特点都要进行严格的筛选,尤其是对于一些设计感比较强的工作来说,在这些方面尤其应该注意,一定要和设计师的设计要求相符合,不能偏离设计者的愿意,及时与设计团队就具体安装中的一些问题进行沟通,不断调整,以使得成果达到的要求。并且一定要注意,所选用的产品一定要是通过正规渠道购得的合格产品,切记以次充好,以假充真。
  二、在对铝单板幕墙的安装骨架进行选择时,首先要注意应选择符合设计安装要求的骨架来进行安装,其次也要注意,做好骨架的防锈工作,避免因为一些原因造成骨架在使用的过程中发生锈蚀,影响到整个工程的效果。
  三、作为整个安装工程中核心的一项工作,铝单板幕墙的安装工作,一定要注意选择抽芯铝铆钉来进行固定,并且在进行固定的时候需要在中部加上一圈橡胶加以固定,控制好之间的间距,保证在合理的范围之内,以此使得工程更加的稳固,当然,根据不同的设计,如果有不同要求的话,也许要进行适当的调整,保证按照要求进行安装。
